Блок именно АТ, т.е. колодка не 20 контактная, а из 2 половинок? Тестер есть? При нажатии кнопки "ВКЛ" сопротивление между штырьками сетевого шнура меняется? Может выключатель или сетевой шнур просто неисправен? Блок разбирал? Предохранитель, диодную сборку ключевые транзисторы прозванивал? Если на 12 ногу ШИМ с внешнего источника питания вольт 16 подать на 14 сколько?
Ну, слушайте! Наличие сетевого напряжение есть, 302 вольт. БП собрат на одной шим TL494CN и 7 мелких транзисторов.
при включении в розетку выходное напряжение подскачит вольт так 0.15 и опять ноль покажет.
А как это ключевые транзисторы проверять?
Шим 16-и ноговая.
У меня он переделан малость... Так что ОС приделана к +12v, и на 12v нету напряжения.
Была пере полюсовка аккумулятора...
Случайно перепутал, и бп вышел из троя...
Вряд ли что-нибудь появлялось на выходе, будь неисправность в ключах. Прозвоните диоды канала 12 вольт, -5, -12 и диодную сборку канала +5 Вольт.
P.S. Что же Вы в старт-топике сразу не указали, что в результате переполюсовки аккумулятора вышел из строя блок питания АТ, переделанный под зарядник? Просто замените диоды этого канала.
Я уже шим поменял. И нагревался провод на 16-й ноги шима.
Поменял все диоды, дроссель рабочий, дорожки целые, и трансформатор целый.
А бп что-то мало...
Защиты нету.
Поподробней можно ? Если 16 нога не на "земле", то защита от перегрузки работала.
Удалите транзистор, соединенный с 4 ногой ШИМ(после этого диоды и конденсаторы каналов -12,-5, +5 можно выбросить), включите лампочку вместо предохранителя и попробуйте запустить блок.
Шим 16-и ноговая.
Ну забыл. Дак все диоды выходные сборки стоят рабочие, а выход не работает...
Если была переполюсовка, то при отсутствии защиты, большой ток шёл через дроссель ДГС, диоды и обмотку трансформатора. Их и надо проверять.
А бп что-то мало...
Защиты нету.
Лампу вместо предохранителя, 4 и 16 ногу ШИМ на землю, без нагрузки какое напряжение?
