Поподробней можно ? Если 16 нога не
И нагревался провод на 16-й ноги шима.
Поподробней можно ? Если 16 нога не на "земле", то защита от перегрузки работала.
Удалите транзистор, соединенный с 4 ногой ШИМ(после этого диоды и конденсаторы каналов -12,-5, +5 можно выбросить), включите лампочку вместо предохранителя и попробуйте запустить блок.
Починка бп ат (не работает выход) шим TL494CN
