Поделитесь, пожалуйста, дампом на ноутбук HP Envy 14. Нигде не могу найти. Родной с сайта это не дамп а обновление, как я понял. Так еще и не в чистом виде.
совершенно не похоже на 2000er... БИОСЫ, соответственно, разные... попробуйте восстановить по вышеописанному методу, только используя стоковый БИОС именно от вашей модели - F.02 A
makarog, я понимаю, что он криптованый... тем не менее для подобных буков способ аварийного восстановления с флешки, при некорректно залитом БИОСе, описан и таки работает, судя по отзывам... вы не рассматриваете вероятность того, что "дешифратор" может в буте находиться вместе с утилитой аварийной перешивки? В 32мегабита можно много чего напихать...
HeBe3yXa, вы не допускаете мысль, что "дешифратор" находится в прошивальщике? далее, вы сначала перечитайте метод, ссылку на который сами дали, посмотрите, с какими файлами идет работа, обратите внимание на их размеры, скачайте биос, например от 2000 серии, посмотрите, что внутри, подумайте немного, для нее кстати, этот метод похоже вполне работоспособен был бы
но и это полбеды, ибо топикстартер уверяет, что во флехе нули (во что слабо верится)
mx25l3205dm - вот эта микруха.
model 14-1087eo
regulatory model hstnn-i80c
HeBe3yXa, он не менее криптованный, вы бы хоть внутрь заглянули
Сапасибо, HeBe3yXa, завтра будем пробовать. об итогах отпишусь обязательно.
san4ezart, вы же вроде уже пробовали
не совсем понимаю, вы хотите победить "числом" прошивок? дело ваше,
лучше бы дамп выложили того, что слили
Завтра еще раз солью дамп, скину сюда. На счет прошивки - может я не ту пробовал прошивать. Попытка не пытка.
