Извиняюсь за избитый вопрос, но как поднять напряжение на проце
применительно к полундре (какие ноги замыкать/изолировать)?
Раньше на форумax это было, а сейчас не могу ничего найти.
Подкиньте кто-нить рабочую ссылку. (6via85p+Cel733@66)
Трудность заключается не в теории а в реализации. Я делаю так ( на любых матерях не позволяющих изменять напряжение):
1. Перерезаю дорожки идущие от VID-овых ног проца к микросхеме регулятора.
2. Приклеиваю сверху микросхемы регулятора (в данном случаеRC5054A) микро-дип-переключатель (продаются в "Чип-и-Дип" в городе). Они бывают 4 или 6 секций. Ногой от резистора соединяю все ноги дипа с одной стороны и завожу на землю (в данном случае нога 11). Другую сторону дипа распаиваю к ногам 4, 5, 6, 7 (соответственно VID0, VID1, VID2, VID3) волоском от многожильного провода. Расстояние между ногами микродипа такое же как и у микросхемы. Ногу 8 (VID4) в данном случае сразу сажаю на землю. Получается очень аккуратно и красиво. Неподготовленным и не дружащим крепко с паялом или если заранее известно какой проц на какое напряжение будет установлен есть другой способ.
ДРУГОЙ СПОСОБ.
1. Дорожки не трогаем.
2. Смотрим какое число идет с ног проца на регулятор. Например:
Целерон 733, напряжение питания 1.65в. Соответственно на регулятор идет:
0 0 0 1 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4
Если надо получить другое напряжение то мы можем сделать из единицы ноль замкнув ногу на которой единица с ногой на которой 0. Именно так, из 0 сделать единицу можно изолированием ноги от сокета (разборка оного) или перерезаним дорожки идущей к микросхеме регулятора.
Для напряжения 1.65 замыканием можно на данной маме получить только 2.05. Для этого нужно замкнуть на самом проце AL37 и AJ37. В результате получим
0 0 0 0 0
все нули. Повторяю, что вышесказанное относиться к 6VIA85P с регулятором RC5054A.
Более выгодными являются процы с питанием 1.7в С ними можно получить любое напряжение от 1.7 до 2.05 с шагом 0.05
И.т.д.
Я конечно извиняюсь что поумничал, но если не хочешь доки почитать и разобраться, то мать испортить - два пальца... Лучше в магазин за новой.
14 Июл 2003 - 11:11 Unknown BIOS
Большое спасибо Lewcher !
Так и сделал - закоротил ноги AL37-AJ37, все работает.
Если раньше на FSB=100 проц заводился, но при сколько нибудь
серьезной нагрузке вылетал, даже не успев нагреть кулер, то теперь
стабильность в норме, хотя греться стал заметно сильнее, но это не проблема-вылечу.
Уже перед самым началом операции наткнулся на аналогичный
совет(users.info.kuzbass.net/~faq/qa1.php), но там товарищ обещал повышение напряжения на 0.2В
Спасибо.
Написано весьма доходчиво.
По моему проще, после закорачивания VID2-VID3, набирать
необходимую комбинацию путем изолирования соответствующих
ног. И проще и маму паяльником не тыкать. А способ
с микро-дипом оправдан для массовых экспериментов
с разными процессорами.
22 Июл 2003 - 00:07 Unknown BIOS
сорри за чучуть оффтоп, но все же... у меня на плате (Акорп 6А815ЕП) стоит HIP6021CB, скачал даташит на эту ботву, ниче не понял! объясните дураку плиз, что и куда замкнуть чтоб эта гадина (Celeron 633) завелся на 100мгц!!!
22 Июл 2003 - 01:02 Unknown BIOS
так, кажется усёк.
получается у меня ща Cel 633 @ 1,7V
комбинация vid0 = 1, vid1 = 1, vid2 =1, vid3 = 0, vid4 = 0,
по даташиту для получения 1.85V надо vid0 = 0, vid1 = 0,
vid2 =1, vid3 = 0, vid4 = 0. выходит нужно изолировать ноги проца
AJ37 и AK36.... короче если мать останется жива я ещё напишу...
22 Июл 2003 - 15:06 Unknown BIOS
А кто сказал, что Сel733 питаются 1,65в? Неправда(ну или не все).
У меня на нем белым по черному написано 1.7в. Я уже изпереживался, что 2.05в многовато, а там оказывается все хорошо.
И еще, я так понимаю, что VIDовые ноги выходные, и уж коли ОНИ "заказывают" напряжение, то глубоко побарабану, какой там стоит стабилизатор, он обязан выдать, то что просят.
Привет. Народ, я расписал принцип. Для 1.7в вся свобода действия. Немного добавлю для понимания. VID-овые ноги как не раз говорилось, у коперов это выходные статические сигналы процессора. Они являются входными сигналами для микросхемы регулятора. Все правильно - что процессор просит то и получает. Я лишь заострил внимание на том, как попросить у регулятора напряжение отличное от дефолтного для конкретного проца, используя тот факт что на этих VID-овых ногах проца в действительности нет никаких напряжений (сигналов) просто те ноги на которых должен быть ноль по дефолту, внутри проца посажены на землю, а те ноги на которых долна быть единица по дефолту - пустые (можно отламывать - ничего не изменится ), единица на этой линии сделана материнской платой путем подачи на дорожку соединяющую VID-овую ногу проца и соответствующую ногу регулятора напряжения через резистор сопротивлением около 1К. Если эту линию просадить на землю ничего страшного не произойдет - там просто появиться "ноль". Изолировать ничего не надо для случая 1.7в. Изольровать нужно только ту ногу проца на которой уже внутри проца земля (ноль) а надо подать на регулятор 1. В этом случае изолирование ноги проца от сокета, перестанет коротить линию на землю, и там появиться единица сама собой, т.к мать все эти линии "поднимает" от земли по умолчанию. Когда проц не вставлен в сокет, на регуляторе все VID-ы равны 1.
Все, как объяснить понятнее не знаю. Надеюсь этого будет достаточно.
Скачай даташит на шимку, которая там стоит - в нём всё описано.
К величайшему сожалению черпать информацию из первоисточников
нехватает мозгов, вот и обращаюсь к чужим мозгам, опыту и т.д.
ДРУГОЙ СПОСОБ.
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
1 1 1 0 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4 --- 1.7в
AL35 AM36 AL37 AJ37 AK36
0 1 1 0 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4 --- 1.75в
1 0 1 0 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4 --- 1.80в
И.т.д.
Если не тяжело, прокомментируй пожалуйста.
Имелся в виду переход от 1.7в до 1.9в.
А вабче можна с шагом 0.05в изменять как хочется - в пределах от 1.3в до 3.5в .
Вот почитай:fairchildsemi.com/an/AN/AN-53.pdf
Спасибо.
так, кажется усёк.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
