Извиняюсь за избитый вопрос, но как поднять напряжение на проце
применительно к полундре (какие ноги замыкать/изолировать)?
Раньше на форумax это было, а сейчас не могу ничего найти.
Подкиньте кто-нить рабочую ссылку. (6via85p+Cel733@66)
все, разобрался. поднял напругу до 1.9В, результат нулевой. на 100 мгц шина не ставится. даже 2.0 ничего не дает. в чем может быть проблема??
23 Июл 2003 - 08:07 Unknown BIOS
Антон писал(-а):
Тотальное невезение.
Возможно у тебя просто негонимый процессор. Тебе ведь при покупке не обещали работу его на 100 шине?
23 Июл 2003 - 11:02 Unknown BIOS
нифига подобного. на другой маме гонится даже БЕЗ поднятия напряжения.
24 Июл 2003 - 08:01 Unknown BIOS
Антон писал(-а):
На какой? Возможно высохли конденсаторы стабилизатора напряжения.
28 Мар 2004 - 15:07 Unknown BIOS
Lewcher писал(-а):
Трудность заключается не в теории а в реализации. Я делаю так ( на любых матерях не позволяющих изменять напряжение):
1. Перерезаю дорожки идущие от VID-овых ног проца к микросхеме регулятора.
2. Приклеиваю сверху микросхемы регулятора (в данном случаеRC5054A) микро-дип-переключатель (продаются в "Чип-и-Дип" в городе). Они бывают 4 или 6 секций. Ногой от резистора соединяю все ноги дипа с одной стороны и завожу на землю (в данном случае нога 11). Другую сторону дипа распаиваю к ногам 4, 5, 6, 7 (соответственно VID0, VID1, VID2, VID3) волоском от многожильного провода. Расстояние между ногами микродипа такое же как и у микросхемы. Ногу 8 (VID4) в данном случае сразу сажаю на землю. Получается очень аккуратно и красиво. Неподготовленным и не дружащим крепко с паялом или если заранее известно какой проц на какое напряжение будет установлен есть другой способ.
ДРУГОЙ СПОСОБ.
1. Дорожки не трогаем.
2. Смотрим какое число идет с ног проца на регулятор. Например:
Целерон 733, напряжение питания 1.65в. Соответственно на регулятор идет:
0 0 0 1 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4
Если надо получить другое напряжение то мы можем сделать из единицы ноль замкнув ногу на которой единица с ногой на которой 0. Именно так, из 0 сделать единицу можно изолированием ноги от сокета (разборка оного) или перерезаним дорожки идущей к микросхеме регулятора.
Для напряжения 1.65 замыканием можно на данной маме получить только 2.05. Для этого нужно замкнуть на самом проце AL37 и AJ37. В результате получим
0 0 0 0 0
все нули. Повторяю, что вышесказанное относиться к 6VIA85P с регулятором RC5054A.
Более выгодными являются процы с питанием 1.7в С ними можно получить любое напряжение от 1.7 до 2.05 с шагом 0.05
И.т.д.
Я конечно извиняюсь что поумничал, но если не хочешь доки почитать и разобраться, то мать испортить - два пальца... Лучше в магазин за новой.
я уже разогнал свой cel600@900 без поднятия напряжения, но хочется и до 1000, но на 103 шине виндус не грузится. хочу поднять напряжение до 1.9, замкнув vid2 и vid3. Но не пойму, где они находятся на процере. не подскажете их расположение???
Вот Вам на обдумывание такая информация : был у меня PcPartner слотовый (пока мои эксперементы с ним не довели оного до потери пульса) так на нём Celeron 366 ну ни в какую не хотел разгоняться - хоть выкидывай. Однако недавно у меня появился ASUS P3B-F и всё с ходу, на штатном напряжении завелось как 83*5,5. Думайте ...
__________________________ C наилучшими из Ялты !!!
Вот именно от этого Вас и предостерегали.
Не охота отвечать в теме с названием вроде процитированного. Hidden Так разгоняется то на самом деле не процессор а связка процессор+плата+память+видео+диски+бп (это если только самое важное перечислять)
ДРУГОЙ СПОСОБ.
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
1 1 1 0 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4 --- 1.7в
AL35 AM36 AL37 AJ37 AK36
0 1 1 0 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4 --- 1.75в
1 0 1 0 0
vid0 vid1 vid2 vid3 vid4 --- 1.80в
И.т.д.
Здесь и здесь.
В конце-концов, это Ваше право - спалить свой процессор...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
а кто сказал, что я его спалю. Поставлю медный куллер Volcano6+ и всё... 8)
Ну-ну...
Meg
