Ноутбук Lenovo G570
Платформа: Compal LA-6753P Rev 1.0
вот схема:http://arhiv.mycomp.su/SH/COMPAL/COMPAL_LA-6751_G470_G570_www.mycomp.su_.pdf
на 49-й странице документа схема формирования 1.5VB и 1.8VSP.
В ноуте сгорел предохранитель PJ505 (я так понял, - это предохранитель)
Понятное дело сгорел он не просто так... проверил полевики, пробоя явного вродь нет.
Относительно массы на конденсаторе PC506 230 Ohm. Дроссель PL502 не отпаивал, но думаю сопротивление нагрузуи думаю от этого сильно не изменится. Вопрос собствено в чём: Что запитывается от этого напряжения "1.5VB"? Обрыскал всю схему - уже глаза болят, - ничего не нашёл
поиск по PDF файлу тебе поможет .
PJ505 (да и любой другой PJxxx) сгореть не может по определению - это размыкатель (капля припоя между двумя дорожками). Если ее нет и дорожки чистые - значит и небыло никогда.
Если ревизия Вашей платы соответствует схеме, ответ - от данного стабилизатора ничего не запитывается. Значёк @ рядом с PJ505, а так же с PJ501, PJ502 по выходу данного стабилизатора говорит о том, что данные перемычки не установлены.
Да действительно плата у меня немного не такая... PJ505 там всё-таки есть(был), а рядом с ним PC504, точнее в мом варианте там две керамики было.
В этом месте на плате, когда я разобрал ноут, увидел обугленную дырку в плате диаметром 3 милиметра. выгорел (попал под раздачу) PJ505, и эти две керамики, их осталось по кусоку, там где они припаивались. Сейчас нет возможности выложить фото, было-бы конечно понятней не "на пальцах". от чего они превратились в уголь, - не понятно, может влага... но это догадки. Короче ноут без этих кондёров (с восстановленым джампером PJ505) стартует. Но на изображении странные искажения как будто-бы "мусор" в питании памяти видушки, или "голодание" по питанию. В 2D Режиме "рвёт" буквы. Я такое когда-то исправил заменой матрицы. Но в этом случае матрица, с уверенностью на 95%, - рабочая! в 3D думаю не будет работать. В общем что-то с видео...
PJ501, PJ502 тоже присутствуют.
Обугленная керамика PC504 коротила зарядное бука. Помыл место изопропиловым спиртом, отпаял остатки, -заработало, но с вышеукзанными недостатками
Тогда имеет смысл проверить все питающие напряжения и их "чистоту".
А из потребителей 1,5в - процессор, мост, видео, системная и видео память.
Подобрал точно по ёмкости PC504, впаял, и мусор пропал. Дело было всё-таки в этих 1.5 вольтах Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
