не работает подсветка дисплея на asus K40AB
Добрый день. Подскажите в чем проблема и как решить ее. Раздавили дисплей ноутбука, купили новый дисплей, подключили, изображение еле видно, скорее всего отсутствует подсветка дисплея.(возможно первый раз подключили не вынув АКБ(разряжена что нотик не включался) Дисплей LED. шлейф 40 жил. (Изображение на внешний экран есть. шлейф вроде тоже впорядке, в сервис-центре "определили", что это "контролер клавиатуры"!!?( клава рбочая). как востановить подсветку дисплея ? где заменить микруху? где взять распиновку шлейфа, какие напруги должный быть и где их померять, возможно ли подать напряжение откуда-то еще, в обход данного контролера?! спасибо
Аватар пользователя Bishop
ну... физиологически. они вполне могут оказаться правы... просто из этого контроллера не только клава растёт, но и к примеру управление подсветкой матрицы. Вот только перед тем, как менять всё подряд, неплохо-бы убедиться, что таки питание на разъёме ЛВДС для подсветки присутствует и есть разрешающий сигнал и сигнал диммеру... Замена матрицы без отключения АКБ должна выполняться под барабанную дробь :)
...ложки нет
киньте картиночку какие напряжения должны быть и на чем их мерять =)) какие контакты ?
а схема в свободном доступе ж есть...
P.S. возможно уже не помню, но вроде моделька то старая... там разве LED подсветка? Вроде инвертор там был... Хотя, особых проблем конечно же нет, чтобы использовать матрицу с LED подсветом... всё в руках производителя))
...ложки нет
