Всем доброго времени суток.
Имеется такая мама на которой процесор Атлон 1700 видиться как неизвестный.
Может кто подскажет где можно нарыть обновление Биоса.
Т.к. установлен там AWARD BIOS v6.00, а на сайте производителя обновления только на АМИ.
To maco.
Я рад за Вас , а также за то, что продлил Вашу жизнь.
А теперь потрудитесь обяснить что же вызвало у Вас продление жизни?
Если Вы о том, что мой пост малоинформативен, то Ваше замечание информации несет еще меньше.
Вообще я дал общий запрос на поиск обновления БИОСа от AWARD. Т.к. эта материнка именно с Авардовским биосом мне попалась впервые.
И вопрос адресован специалистам которые возможно сталкивались с сочетанием MSI K7T266 Pro2 & BIOS from AWARD.
Какого рода доказательства Вам нужны, или может у Вас есть сомнения, что такие матери вообще существуют?
Если Вам необходимо больше информации, извольте:
Мать от MSI.
Модель K7T266 Pro2 (MS-6380 Ver.3)
Использует Award Modular BIOS v6.00PG
Соответственно выводит при старте строку W6380F1 V3.0 071902.
To ALL
Вопрос к спецам. Существует ли вообще искомое мной обновление?
Спрашиваю потому, что процесор используемый мной AthlonXP 1700+ (Thoroughbred). На сайте производителя написано, что он НЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, Но при всем этом мать стартует и работает. В инете с вопросом обновления этого биоса человеки сталкивались, но решения я ненашел.
Вопрос возник потому, что необходимо собрать недорогой системник из подручных материалов, который бы работал стабильно и спрашивается небудет ли система сбоить или тормозить из-за того , что процесор неопознан (т.е. использовать его возможности по полной).
Прошу прощения у форумчан за столь длинное изложение . С такого рода вопросами я , слава Богу, сталкиваюсь достаточно редко.
Буду благодарен за дельный совет.
Именно информативность поста и вызывает смех. Напоминает "Все пропало, шеф, все пропало, BIOS от Award, а обновления только от AMI".
Si1ver писал(-а):
Сомнений особых не возникает.
С новыми сведениями уже намного лучше.
Загляните на сайт Fujitsu-Siemens и копайте по ветке SCALEO. Упоминания о подобных платах есть на форумах, в том числе и у Fujitsu-Siemens.
Хотя можно поэкспериментировать и с BIOS'ом от MSI, но в таком случае надо быть готовым ко всяким неприятным сюрпризам.
Странное у Вас чувство юмора maco и интерпретация прочитаного.
И в мыслях даже небыло кричать "калавур".
Дык а об Fujitsu-Siemens и их серии домашних ПК SCALEO вкурсах (не первый год хлеб жую). И о том, что MSI поставляла им те самые матери. Оттуда сразу и копать начал. Только от этого сайта толку еще меньше нежели от MSI-го. Если Вы на него ссылаетесь, то вкурсе, что без наличия корпуса с серийным номером туда нечего соваться. А поиски кроме такой же прошивки никчему не привели. Вот поэтому и решил спросить здесь, может ко нить помочь прошивкой или рабочей ссылкой на обновление, если оно вообще существует, т.к. экспериментировать с рабочей матерью у меня желания нету (пусть и стоит она копейки). А если считаете, что мало информации или что-то неясно - задайте конкретный вопрос, чтобы получить конкретный ответ и ненадо ерничать и думать, что такие вопросы задают только ленивые и чайники. Или мне тут на пол-листа нужно было расписать как было велико мое возмущение , что MSI производит для Fujitsu-Siemens ОЕМ продукцию, а тех. поддержку необеспечивает. (хотя это закономерно ИМХО).
To Baza.
Использовал рекомендованую Вами версию.
Прочитал хелп от ранних версий Патчера. Т.к. на 4.51 найти не удалось. Надеюсь разница несущественна?
Ну и по ходу вопросы которые возникали по поводу патчера у колег.
Возник вопрос и у меня.
Патчер требует присутствия следующих файлов
lha
cbrom
REALLcod
Последний общий для всех версий патчера?
Тобишь подходит ли файл REALLcod'а тот что указан в этой теме.
Если нет - подскажите где на сайте отыскать соответствие необходимых файлов версии Патчера.
Почему спрашиваю.
Т.к. сохранил старую прошивку и попробовал ее пропатчить.
Стартанул Патчер (без ключей) , нашел биос, затих, а потом выдал Can't find for make "safe_load".
Насколько я понял из форума он "боиться работать " с этим биосом или я ошибаюсь?
Если использовать версию 6а15 необходимые файлы те же? Или это ничего не даст?
Лучше всё-таки 4.51....альфой 6 шейте, если есть возможность перепрошить обратно, или в другую флэшь,
тоесть загрузиться со старой, достать родную, поставить резервную (походящую по интерфейсу и объёму)
и зашить юнифлэшем.
тогда в случае чего будет возможность всегда запуститься на старом биосе.
И прикрепите Ваш образ биоса, посмотрю что за зверь.
Если вы такое пишете, то приводите доказательства.
To maco.
Мать от MSI.
To ALL
Может биос-патчер справиться с этой задачей?
Чтоб проц потдерживаться начал
Для AWARD и К7 версия патчера 4.51 , внимательно прочтите хелп и вперёд.
работать будет, а вот с АМИ и патчером не всё так гладко.
To Baza.
lha
cbrom
REALLcod
Почему спрашиваю. for make "safe_load".
С уважением, Si1ver.
и зашить юнифлэшем.
Добро, приду домой и вечерком сохраненую версию биоса выложу.
А необходимые файлы, я так понял, одинаковы для всех версий Патчера?
