Всем доброго времени суток.
Имеется такая мама на которой процесор Атлон 1700 видиться как неизвестный.
Может кто подскажет где можно нарыть обновление Биоса.
Т.к. установлен там AWARD BIOS v6.00, а на сайте производителя обновления только на АМИ.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Add new freq in BIOS Setup: 100/33Mhz 105/35Mhz 108/36Mhz 110/37Mhz 115/38Mhz 120/30Mhz 124/31Mhz 133/33Mhz 138/34Mhz 140/35Mhz 144/36Mhz 147/37Mhz 150/38Mhz 154/39Mhz 166/33Mhz
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 41.7%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
вроде всё в порядке
в папку с патчером бросил
P4_MICRO.COD
P23MICRO.COD
REALL.COD
вот лог 6.15А
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 100/33Mhz>105/35Mhz>108/36Mhz>110/37Mhz>115/38Mhz>120/30Mhz>124/31Mhz>133/33Mhz>138/34Mhz>140/35Mhz>144/36Mhz>147/37Mhz>150/38Mhz>154/39Mhz>166/33Mhz>
Tweak options addinng:
Display Features adding : -> fixed.
Adding modul.tmp 39.8%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Вот лог BIOSINFOTOOL на ориг. файл:
────────────────────────────────────────────────────[compiled@15.03.2004]───
BIOS Info Tool v1.3, Copyright(c) 2004 by Serge Galkin (StarGaz0r)
Win9x/Win2k/XP version e-mail:
■ ROM BIOS by Award Software International Inc., award.com/
BIOS ID Strings: 07/19/2002-VT8366-8233-6A6LVM49C-00, 6A6LVM49
Model: Award Modular BIOS v6.00PG (Medallion BIOS), 07/19/02
Vendor: Micro-Star International Co. Ltd.
Version String: W6380F1 V3.0 071902
Designed for: VIA KT266(A) | KT333(A)
Peripheral bus(es): ISA/PCI
■ BIOS update interface: awdflash hook
[√] Supported Flash ROM Size: 2 Mbit
[√] Flash Chip Block(s) Size: 16KBx8KBx8KB
[√] NT Flash Support
■ Supported features:
[√] VT8366 ACPI 0.9/1.x
[√] PCI IRQ Routing Table v1.0 (correct)
[√] Trend ChipAwayVirus(R)
[√] EL TORITO CD-ROM Boot Specification
■ Award Decompression BIOS structure:
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0 System BIOS 20000h (128K) 1305Ah (76,09K) 6A6LVM49.BIN
1 XGROUP CODE E610h (57,52K) 9EFBh (39,75K) awardext.rom
2 ACPI table 38D2h (14,21K) 1657h (5,58K) ACPITBL.BIN
3 GROUP ROM[0] 1DC0h (7,44K) EE1h (3,72K) _EN_CODE.BIN
4 VRS ROM 2274h (8,61K) 14ACh (5,17K) ANTI_VIR.BIN
6 PCI driver[A] 10000h (64K) 9D14h (39,27K) FTLTMB24.bin
(Promise Tech Inc PDC20265 FastTrak100 Lite EIDE Controller BIOS)
Понял. Скачаю bp4.23 и буду патчить. А 4.51 у Вас тоже работать с биосом отказался или я что-то не так делал?
Добрый вечер.
Скачал, опробовал. Икак говорил кот Матроскин: УРА, заработало.
Заодно решил проверить где ошибся при использовании версии 4.51. Предварительно сбросив в папку файлы
P4_MICRO.COD
P23MICRO.COD
Патчер выдал необходимый результат.
Прошил патченый 4.51-м биос на мать.
Перезагрузил, стартанула, определяет процесор корректно, в ДОСе работает.
Во-о-от, теперь все выглядит аккуратненько, что приятно.
Осталось установить систему и прогнать тестами.
А теперь как в традициях телешоу.
Baza, большое спасибо за то, что согласились помочь.
Автору Патчера за необходимую в таких случаях ВЕСЧЬ.
да, только для 6-ой ветки надо ещё amimm и amibcp
2Baza.
Добрый вечер.
Вот сохраненный awd887 родной биос матери
проверил только на патчере 4.23
вроде всё в порядке
P4_MICRO.COD
P23MICRO.COD
REALL.COD
вот лог 6.15А
Добрый вечер.
P4_MICRO.COD
P23MICRO.COD
Ну и сам патченый БИОС - может кому пригодится.
