Привет всем!
Помню натыкался не раз, а теперь найти не могу. Или слова для поиска неправильно подбираю, или день у меня сегодня такой (пятница 13).
Значит обман материнки, что камешек не на 100 шине работает, а на 133 (помнится там ногу какую-то изолировать, некоторые еще отламывали).
Проц Сел 2.0 норвуд, 128 L2, 0.13, 478 сокет, 100х20.
Отлично гонится, я его сильно не сношал, но довольно долго на нем работал на 125 шине без проблем. Также пробовал гнать до 3.0 (150 шина) - при этом работал стабильно, температура при стандартном охлаждении 50-55 (что не критично), обороты вентилятора правда возрастают с 2500 до 4000.
Теперь вот перебросил на другую мать (foxconn 865a01-pe-6ekrs), а там хитрость есть, т.е. когда шина проца 100, то максимально-доступная для разгона 132 и т.д., т.е. не выше следующей ступени (на предидущей материнке можно было задать любую от 66 до 248 вроде). На своих 132х он даже похолоднее, чем на пред. матери (35 - 40, 2600), что дает возможность выжать из него еще немножко (поднять частоту памяти до 400). Токо вот нельзя выжать, да и регулируемого делителя для AGP/PCI там нет, чтоб оставить их на родных частотах. Поэтому нужно заставить мать считать, что его родная шина 133.
Вопрос, каким образом, вернее какую ногу (если вообще для этого типа камней такое сработает)?
Буду очень признателен!
savva
в чем конкретно состоит Ваш вопрос/проблема?
Для того, чтобы правильно сформулировать оный(оную), в разделе ФАК есть топик про Smart-Questions
ollegg
по последнему пункту - да, это можно использовать для изменения VCore. Ищите по "мотанию видов", т.к. процесс будет аналогичным описанному в переделке под коппермайны/туалатины и описан он многократно.
Аццкий ромбовод {:€
AD6 надо изолировать для аналогичных камней на 100 шине, чтоб получить 133. Читай мой последний пост, там таблица есть.
Я тоже поначалу AF22 залочил - небыло старта, ибо не тот. Мать на i865PE.
Я тут воткнул данный камешек в ASRock P4i45E (i845E) - данный обман на ней не сработал. Она его видит по номиналу на 100 шине. Возможно у ASRock есть свои хитрости, по крайней мере в мане написано, что она понимает камешки на 800 шине, но там надо соотв. перемычку выставить для таких камней. Я ее пробовал просто перемыкать на этом селероне - разницы нет, зато - если отогнуть ногу AD6 на место (без изоляции - в изначальное состояние), то мамка его видит как 2.66, т.е. на 133 шине. Получается, что для данной мамки разгон намного проще, возможно данная перемычка отвечает за соотв. контакты сокета.
olegg
возьмите, да и прозвоните эту перемычку на сокет (и наоборот). Возможно, что они непосредственно не связаны, а между ними какая-нибудь логика стоит. Но это тоже можно экспериментально выяснить
Аццкий ромбовод {:€
Попробовал заизолировать ad 6 aka bsel0 - Мать видит процессор 2ghz
никаких изменений.Bios стоит от AMI и вручную шину не поменять.Что можно еще сделать ?
