Подскажите хватит ли мощности БП???
Попросили меня из старья собрать компьютер
Вот что я имею на сегоднешний день
Мат.плата GA-8IR2003 rev 2.0
Процессор Intel P4-Celeron 1.7G 400
ОЗУ DDRI 1Гб
На этот компьютер планируется установить винчестер объёмом от 120Гб до 250Гб через шлейф IDE или через Raid котроллер подцепить sata
Также одим привод либо чистый CD-RW либо DVD-RW
И конечно FDD
Есть БП: JNC LC-250ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на КSC5027-R, супервизор LM339, 3.3В - МС.(У БП взорвался один из больших кондёров, щас меняю и проверяю БП)
Вопрос в следующем для такой конфигурации хватит этого БП, или нужен другой????
P.S. обращаюсь за помощью так как не знаю точно как расчитывается мощность
Блок питания должен быть нормальной марки.
Вот программка для расчёта Power Supply Calculator 2.071
Берется TDP компонентов или, если есть, заявленные потребляемые токи по линиям, подсчитывается мощность по линиям +5 и +12, исходя из этого - выбирается БП.
JNC ставить вообще не советую - ессно, если на компе будет хоть немного важная информация, и если жалко железо. Если не жалко - сделать профилактику (как минимум замену кондеров в дежурке и сборки по +12 на MBR20100, + смазать кулер; в идеале - в первичке добавить варисторы, а на выходе дежурки - трансил на 6.8В, ну и посмотреть, чтобы цепи защиты от перекоса напряжений присутствовали) и только после этого ставить.
Аватар пользователя DarkProg
Вообще-то железо жалко - оно в первый раз когда такой блок сдох чуть вообще не умерло.
А насчёт этой марки БП вообще ничего не знал, спасибо NiTr0 за просвещение насчёт БП, и спасибо BrainRipper за ссылочку на прогу.
Я считаю тему закрытой
Возьмите какой-то FSP, даже из самых дешевых (PNR серия) - в любом случае лучше будет этого китайского хлама...
А насчет калькуляторов - толку от них весьма немного. К примеру, если повешать систему с основным потреблением по +5В на современный БП стандарта ATX2.2/2.3 даже эдак ватт 400-500 (к примеру, какой-то топовый бартон, или п4 на мамке с питанием проца от +5 - были и такие, да + видяшка прожорливая с питанием от +5 - эдак уровня 6600/6600ГТ) - БП этот весь хлам банально не вытянет. По причине того, что по +5В у него будет 20-25А рассчетный ток, а нагрузка будет жрать ампер до 30. А если БП и вытянет - напряжения уйдут непонятно куда... Пример - FSP-450PNF имеет заявленный по +5 ток всего 15А...
Спасибо, NiTr0, просто я обычно БП себе ставлю такой конкретный по всем характеристикам чтобы запас был, а то мало ли чего по жизни иногда придётся подцеплять к компу, а вот тот БП что я указал, то он раньше вроде и работал с этой мат.платой и когда-то сделал бум, после чего материнка лежала, а вот захотел хозяин из старого железа комп и отдал мне всё это и БП и материнку и всё остальное, а насчёт БП от FSP сделаю ему предложение о возможной покупке и если не устроит тогда будем ремонтировать и модифицировать БП в соответствующей теме.
Я вам уже привел пример "такого конкретного" БП мощностью 450Вт, который не потянет конфигурацию с суммарным потреблением менее 150Вт - но питающуюся в основном от +5В.
А запас - он-то не помешает, но для реальной оценки необходимого запаса по мощности нужно знать, по каким линиям какая мощность потребляется.
P.S. Советую почитать статьи Артамонова на fcenter.ru... Много чего нового для себя откроете.
Уже читаю, спасибо, весьма интересно и полезно.
