Подскажите, какой мультик стоит на Chaintech 6ojv2
По молодости с дуру ума снес мультик с матплаты Chaintech 6ojv2.
Сейчас в попытке восстановить плату поставил IT8712f-a DYS, мать стартует,но не работает клавиатура и флоп. Может кто подскажет, какая версия IT8712 должна там стоять?
Аватар пользователя Root
IT8712F-A GXS вроде должен стоять....
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, попробую поставить.
Достал из под стола такю же - стоит DYA. Вообще если память не изменяет, ставил на них GXS, работало. Только смотри не воткни GXS с индексом GB.....
коммент: это вроде как GigaByte Edition этих чипов для жижабутовских мам и только там они работают...:(
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
это не относится к Socket 370, индекс GB появился позже
Ну на самом деле даже на 478-м сокете гигабайт иногда использовал ITE8712 GXS без этого индекса.
Аватар пользователя mikkey
Недавно на такую мать искали что поставить, с DYA не заработала клава, дальше проверить естественно не удалось, при чём пост шёл намного дольше, можно было рассмотреть "экзотические" коды из первой десятки, которых обычно и заметить не удаётся.
Поставил DYS снятый с 6oiv2 - всё заработало.
slgor писал(-а):
тем не менее, 12-я iTEшка зачастую стоит и на 478-х матерях, да еще и GBшная...
Andre_s писал(-а):
подтверждаю, но точные модели не вспомню.
mikkey
т.е. получается, что все-таки ревизия чипа (DYS/DYA) играет роль roll
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Andre_s писал(-а):
GA-8IG, в оригинале там по-моему даже ITE8702F-A, которая ну очень похожа на ITE8712F-A. В последний раз ITE8702F-A не нашел, поставил ITE8712F-A GXS, работает...:)
Root писал(-а):
DYS не раз менял на GXS, проблем вроде не было... А вот DYS to DYA и наоборот обычно работает, но со всякими глюками, то клава, то мониторинг, то еще что...
Alles Luge...
