А посмотреть на самой матплате? На ней, IMHO, двухфазный стабилизатор питания процессора, поэтому должны стоять две пары одинаковых мосфетов, остаётся только разобраться, это верхний или нижний ключ - и припаять такой же. А вот ставить отличающийся мосфет не рекомендую, тогда уж и в другой фазе поменяйте на такой же.
Просто есть подозрение, что у них разное сопротивление в открытом состоянии, хотя по этим двум видам я, честно говоря, не смотрел. Вошло в привычку в фазах питания процессора ставить соответствующие ключи одинаковые, чтобы избежать асинхронности в работе фаз VRM. Или это уже необязательно???
Вот в том-то и дело, что "вошло в привычку". Также, как вошло в привычку APM менять бездумно, даже не замеряя на них напряжения, также как чуть что менять кондеры или пропаивать сокеты, мосты... Во многих случаях это, конечно, приводит к позитивным результатам, но качество диагностики от этого падает, и чуть какая нестандартная ситуация - "привычные" методы заводят в тупик...
Различие Rds на 20-40% не приведет к какой-либо заметной асимметрии, также как подобные разбросы по быстродействию и затворной емкости. При замене крайне желательно (но не абсолютно обязательно) подбирать транзистор с близкими или лучшими характеристиками, а после замены контролировать импульсы на всех выводах осциллографом, ибо частенько встречается подгорание драйверов или обвязки в одном из каналов, приводящее к нечеткой работе транзисторов, их повышенному нагреву и возможному выходу из строя в будущем со всеми неприятными последствиями...
P.S. На страницах Rom.by уже были баталии на эту тему...
Вообщем разобрался, припаял 06N03LA, всё забегало. На плате ещё куча APM2014, но менять пока не буду, дефицит транзисторов. На всякий заменил 2 APM30055L.
Пост поправил. Следите за оформлением...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Alles Luge...
Просто есть подозрение, что у них разное сопротивление в открытом состоянии, хотя по этим двум видам я, честно говоря, не смотрел. Вошло в привычку в фазах питания процессора ставить соответствующие ключи одинаковые, чтобы избежать асинхронности в работе фаз VRM. Или это уже необязательно???![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Alles Luge...
