Достался горелый блок Chieftec ATX 310-202, обнаружил сгоревший предохранитель и варистор, варистор демонтировал, предохранитель заменил патроном с лампочкой, при включении моргает и гаснет, дежурка есть. сам блок не запускал.
почему мог сгореть предохранитель и варистор? что делать дальше ?)
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Вари́стор (англ. vari(able) (resi)stor — переменный резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В русскоязычной литературе часто применяется термин разрядник для обозначения варистора или устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) на основе варистора.
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
Читать: Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос., и Азбука по ремонту блоков питания, а также весь раздел Подшивок Ремонт блоков питания.
Или ставить предохранитель и включать блок в сеть. Только желательно варистор поставить новый. Или убрать второй и отрезать провода от переключателя 110/220.
