Здравствуйте.
Достался недавно нахаляву дохлый БП Uraman KY-450 ATX. Изначально- дежурка жива (5,18 вольт, нагрузку до 1А держит), блок не статует. Разобрался- сдох один транзистор полумоста, ШИМ (АТ2004В) жив (уходит в защиту).
Больше трупов на борту не нашел, полумост заменил (были 2 D4515 заменил на 2SC3451), блок заработал, нареканий нет, только в дежурном режиме "горячий" радиатор около 45 градусов (дежурка нагружена на 50 мА). Подскажите, нормально ли это, где искать проблему?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Можно радиатор снять, тогда будет точно понятно, какой именно элемент является печкой.
в дежурном режиме греть может только транзистор дежурки, а снимать при изначальных условиях я бы не советовал - можно не успеть и спалить дежурку
Схему бы неплохо дежурки
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
arfor.live, за такие советы можно получить устное предупреждение! Особенно если они приведут к выходу из строя элементов, например в дежурке. Ждём сообщений автора темы.
