Погадайте по фотке, господа шаманы!
Девайс, фрагмент которого изобрАжен на фотках, называется ESC, им комплектуются форды-ыцкорты девяностых. Это модуль зажигания: интегрированный датчик разрежения, входы - температурный датчик, вход от датчика положения коленвала, еще че-то по мелочи. Схема в инетах есть только на родственный модуль, ESCII, различия достаточно существенные, чтоб им не руководствоваться. Выходной ключ там написян 7673B - бескорпусной и не гуглиццо :( На фотках два ключа (имхо как раз выходных, на 2 идентичные катушки). Видно - бескорпусные, на радиаторах, биполяры, звонятся как npn. Оторвалась база одного из них. Не паяется (с кислотой не лазила, а паста бессвинцовая, что прекрасно легла на сталюгу, даже не пытается прилипнуть). Сам, гаденыш, живой. Оно конечно, можно наколхозить прижим на винтике с пружЫнкою, но, вспомнивши, какие там вибрационные нагрузки и влажность, идея уже не кажется рациональной.
Собственно, вопрос. Есть ли технологии соединения такого добра (видимо, это была точечная сварка?). Или. Ежели кто из шаманов не чужд самобеглых повозок и их колдунского зажигания, может, присоветует, что тут можно поставить из стандартненького (если бы знала параметры ЭТОГО, не спрашивала бы). С учетом того, что 1) модуль образца 92 года - имхо путных мосфетов тогда не было 2) сопротивление нагрузки по большей части индЮктивное, активное - ома где-то 0 целых 8 десятых, и 3) выбросы там могут быть... шибкие. Хз какие. На самом деле. То есть имхо надо бы вкрячить что-то вольт на 100 (200-400?) и на десяток ампэр (20?)
ЗЫ гайки застили my mind, я даже не знаю, а составные выпускаются(лись) только дарлингтона или как их... эти... ну, другие?
modul1.jpg59.23 КБ
modul2.jpg84.93 КБ
modul3.jpg61.88 КБ
неких печатных квадратов малевича (емкости, наверное)
Скорее резисторы;)
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Скорее резисторы
пыталась измерить сопротивление одного из них (того, который между левой моторолой и буферками над ключами - обрыв или все же емкость. В таком виде работает.
Вероятно, на днях получу аналогичный паяный, но сейчас квадраты недоступны - в силиконе и под поксиполом
brainbooster needed... roll
так что, мозга завелась? искру дает?
я склоняюсь согласиться с Нитро - квадрат Малевича смахивает на резистор больше, чем на кондер. если заработало при отсутствии проводимости, выходит что это все-таки кондер, или я смахиваю на идиота.
Да завелось... и сдохло через 50 км - вышибло плечо, которое как раз выглядело поприличнее. Ну так что, может, все же с IGBT поиграть? может, ему постоянку проще будет выстроить? Перед смертью было на коллекторах 5.1 и 6.3 (тестером) вольт, понятно, что якобы какбы около-меандр (ну нет у меня на базе осцилла...)
А как ездил вчера ...
Хе-Хемуль писал(-а):
Есть сомнения, что выходной драйвер раскачает IGBT.
На самом деле, я вообще пока не уяснила себе, откуда изначально берутся эти два сигнала на раскачку каналов - прямо с микрухи контроллера? Рут мне скинул шит на контроллер, один из двух, который смог опознать (второй у него не гуглится). Собственно, до привоза из МСК модуля (паяного кем-то, правда) у меня есть ровно неделя, дабы поиграть с этим. Пока -100 ру на транзистор и -100 ру на доехать до дому на узбеке roll (я катастрофически не знаю наш общественный транспорт), это то что я проиграла. А вообще, когда я была... хм, помладше, у меня все (генерация, пила, меандр и прочее) решалось втыканием советских металлостеклянных операционников типа 140уд6-7 . Поскольку как работает биполяр, я поняла гораздо позже, даже после ттл, а уд-шек было валом дома.
Смысл в чем. Если там поплыл обвес, отчасти печатный, то может оказаться правильнее собрать выходные каскады заново. Знать бы, что всякие защиты, если они есть, реализованы программно, и нет обратных связей через опу...
ЗЫ вот эта оранжевая (не кондер, а слева) фигня непонятно что... походу тоже транзистор...
При большом h21э (раз уж Дарлингтон) может и с контроллера напрямую. Да и по платке можно поглядеть, куда база заводится.
Это я, к сожалению, не подскажу. Разве что отдизасмить прошивку в контроллере:D.
Аватар пользователя Root
ее для начала прочитать надоть :)
Аццкий ромбовод {:€
хмм, где-то я уже это встречал. меня терзают смутные сомнения, что или в свечах зазор не паспортный, или стоят неправильные провода, или что-то еще не в порядке в цепях зажигания. с фордами я дел не имел, а вот в VW была такая коробочка, с термистором если память не изменяет, включенная последовательно с первичной обмоткой катушки. она ограничивала ток зажигания. может быть и сама катушка имеет межвитковое КЗ. на этом этапе я настоятельно советую отправить пепелац под пресс.
Последней рекомендации я, кажется, не спрашивала. Хотя если спонсируете чего посвежее, отказываться тоже не буду. Пока же живу по средствам.
Катушка новая, свечам 3 тыкм, стоят соответственно мануалу, провода пока огней эльма не кажут и звонятся нормально. Предыдущая катушка да, была очень смешная, и то все работало, пока люто не намокло.
