Погадайте по фотке, господа шаманы!
Девайс, фрагмент которого изобрАжен на фотках, называется ESC, им комплектуются форды-ыцкорты девяностых. Это модуль зажигания: интегрированный датчик разрежения, входы - температурный датчик, вход от датчика положения коленвала, еще че-то по мелочи. Схема в инетах есть только на родственный модуль, ESCII, различия достаточно существенные, чтоб им не руководствоваться. Выходной ключ там написян 7673B - бескорпусной и не гуглиццо :( На фотках два ключа (имхо как раз выходных, на 2 идентичные катушки). Видно - бескорпусные, на радиаторах, биполяры, звонятся как npn. Оторвалась база одного из них. Не паяется (с кислотой не лазила, а паста бессвинцовая, что прекрасно легла на сталюгу, даже не пытается прилипнуть). Сам, гаденыш, живой. Оно конечно, можно наколхозить прижим на винтике с пружЫнкою, но, вспомнивши, какие там вибрационные нагрузки и влажность, идея уже не кажется рациональной.
Собственно, вопрос. Есть ли технологии соединения такого добра (видимо, это была точечная сварка?). Или. Ежели кто из шаманов не чужд самобеглых повозок и их колдунского зажигания, может, присоветует, что тут можно поставить из стандартненького (если бы знала параметры ЭТОГО, не спрашивала бы). С учетом того, что 1) модуль образца 92 года - имхо путных мосфетов тогда не было 2) сопротивление нагрузки по большей части индЮктивное, активное - ома где-то 0 целых 8 десятых, и 3) выбросы там могут быть... шибкие. Хз какие. На самом деле. То есть имхо надо бы вкрячить что-то вольт на 100 (200-400?) и на десяток ампэр (20?)
ЗЫ гайки застили my mind, я даже не знаю, а составные выпускаются(лись) только дарлингтона или как их... эти... ну, другие?
modul1.jpg59.23 КБ
modul2.jpg84.93 КБ
modul3.jpg61.88 КБ
Аватар пользователя Хе-Хемуль
А еще температуры ОЖ...
brainbooster needed... roll
Развлекуха продолжается. Модуль приехал, красивый, гораздо красивше, чем я думала. Поставила. Не заводится. Поменяла предохранитель. Не заводится. Больше пока ничего не меряла. Трабл в другом.
Для копания на стенде нашла прогу-эмулятор сигнала ДПКВ. Требует COM порта. В свежем буке эта фигня только в докстанции, стоит вынь7, прога по крайней мере делает вид, что работает. В старом, на котором было бы все это крутить гораздо рациональнее (он все же дубовее) на филейной части COM есть, но после манипуляций в ХР с отключением COM и LPT второй включился, а вот первый заявил, что у него неправильные дрова (?) и он не пользует ресурсов. Зашла в свойства, выбрала вручную свободный конфиг по ресурсам - теперь как бы включился, но все равно жалуется на дрова. С флешки с дистрибутивом брать не хочет, а сети у него нет. Более того скажу, ничего в жизни своей через СOM не делала, для меня этот почтенный зверек не является старым знакомым и очевидным. В биосе диагностируется. В диспетчере устройств видится с желтым треугольником и работать с прогой не может (точнее, она с ним работать отказывается).
Вопрос: и что это за?... до сих пор он включался и выключался. Винда сломалась? Или сама буковица?
Ваще, у меня че-то или с головой, или с руками в последнее время, или с кармой - сегодня еще люто закозлил жигуль и вылетел регулятор на дремеле evil пойти штоле для проверки с парашютом прыгнуть?
Аватар пользователя Rom
Пара плюсиков от меня..., для поправки кармы...
Дремель починила
Помогает, стало быть...;)
Хммм... вскрыла с его помощью старый модуль полностью... млиииин...
UPD Собственно, млин относился к трещине в керамике. Как раз оторвал квадрат малевича на левом (по всем фоткам) транзисторе, который вылетел. Хуже другое - таким же макаром отвалимши и ДАД, теперь понятно, почему машину дергало... думаю, как это в кучу собрать. На макетку перебросить, что ли...
Сделать методом ЛУТ плату (лучше всего на фотобумаге эдак 120 г/м печатать), и перебросить туда все, или частично... Только вот на оригинале прийдется надругаться над "черными квадратами" и соединительными проводниками в попытках измерить сопротивление:(
ЛУТ
так и гуглить? честно говоря, фотометодов не пользовала, или вручную рисовала, или на макетке мгтф-ом. Квадраты промерять не вопрос (конечно, это резисторы))), бОльшая часть из них останется висеть в воздухе после выпайки съемных элементов. Смущает несколько позиций.
1) оранжевый бескорпусной транзистор (нпн) вызванивается очевидно, но между подходящим к подложке-коллектору проводником и самим коллектором звонится как диод. Прятаться ему там негде. Бывают такие бескорпусные транзисторы с диодом не параллельно одному переходу, а последовательно?? хм... ввиду обрыва ног его надо на что-то менять. Походу он дает питание на контроллер(ы). Возможно, запрещает работу в каких-то режимах).
2) не нашли, что за Y6Y. Похоже на кого-то из BZX84-**, но они от 2.4 до 75, что-ли, вольт, . Не двойной диод, как еще гуглится, а именно один переход заюзан... Z5X что-то тоже из этой серии, вроде бы.
3) это может быть что-то кроме предохранителя в таком корпусе? На обоих модулях это звонится (без выпайки!) в пару плавающих килоом. Второй блок, кстати, тоже не работает.
И 4) отдельная коробочка с тем же самым желе, активных элементов не проглядывается - думаю, а накой она отдельная? Что там экранировать? Тут вообще любые праздные домыслы принимаются
Ну вот, Y6Y на мониторе определили как стабилитрон на 18 вольт... а какбэ предохранитель как кварц lol едем дальше...
так и гуглить?
Угу. Лазерно-утюжная технология;)
При небольшом навыке - точность 0.2-0.3мм обеспечивается.
