Всем Доброго времени суток. Может кто нибудь сможет мне помочь. После изменения таймингов памяти в бивисе, комп наотрез отказался загружаться. При включении спикер пищит повторяющимися короткими сигналами. Кратковременно загораются и гаснут лампочки на винте и CD-ROMe. В BIOS зайти не удается.
Что делал: вынимал батарейку, ставил другой блок питания, думал дело в нем, по очереди вынимал - ставил планки с памятью, отключал винт и CD-ROM, клаву, мышь, флопик, PCI-E видеокарту тоже вынимал. Достал родную прошивку для BIOSа, записал на дискетку вместе с авардовским флешером - при загрузке не гоняет флопик. Комбинация CTRL+HOME не работает. Загонял диск с прошивкой в CD-ROM и на USB флешку - хоть бы хрю.
Отчаялся совсем, неужели придется нести мать на помойку. Помогите пли-и-из!
Мамка у меня: Foxconn 6627MA-RS2H.
Тип БИОСа: Award BIOSa 661F1P25
Alex_cadet aka GM
Вежливый ответ на ваши последние вопросы - идите в библиотеку (обычную или электронную).
PWM.
адрес электронной не подскажете?... Буду рад..
ЗЫ. Заранее спасибо..
Абсолютно тупой пример.
Диалог:
- Читайте книги.
- А где их взять?
- В библиотеке.
- А где библиотека?
- Там.
- А как читать?
- Слева направо, сверху вниз.
- А если я не понимаю некоторых терминов?
- См. выше.
Надеюсь, что изложил ответы на большинство возможных вопросов.
Спасибо.. Во всяком случае за "ответы"...
С Уважением...
> Аналогичная мамка "у мну" в ремонте... Foxconn 6627MA-RS2H
Вобщем долго бился...(Эксперименты с бивисом не помогли...)
Значится так, мамка работает уже 2-й день.. после пропайки СМ и замены половины конденсаторов...
На непропай СМ погрешил после того, как при деформации платы мамка иногда запускалась..
ЗЫ. Ненавижу безсвинцовую пайку - долго пришлось "жарить" чтоб пропаять.(1 стройфен на 2 кватт + 2 пояльные станции Lukey 852D+)
ЗЗЫ. Думал мать не выживет после "термо-пыток"...
