Всем Доброго времени суток. Может кто нибудь сможет мне помочь. После изменения таймингов памяти в бивисе, комп наотрез отказался загружаться. При включении спикер пищит повторяющимися короткими сигналами. Кратковременно загораются и гаснут лампочки на винте и CD-ROMe. В BIOS зайти не удается.
Что делал: вынимал батарейку, ставил другой блок питания, думал дело в нем, по очереди вынимал - ставил планки с памятью, отключал винт и CD-ROM, клаву, мышь, флопик, PCI-E видеокарту тоже вынимал. Достал родную прошивку для BIOSа, записал на дискетку вместе с авардовским флешером - при загрузке не гоняет флопик. Комбинация CTRL+HOME не работает. Загонял диск с прошивкой в CD-ROM и на USB флешку - хоть бы хрю.
Отчаялся совсем, неужели придется нести мать на помойку. Помогите пли-и-из!
Мамка у меня: Foxconn 6627MA-RS2H.
Тип БИОСа: Award BIOSa 661F1P25
В таком случае делайте полную диагностику с измерением напряжений в дежурном режиме.
Хоть и не знаю как это делается, попробую найти инфу в нете. В любом случае большое спасибо за помощь и терпение!
DarSinks! В Wiki! В Wiki! Все тама описано уже..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Аналогичная мамка "у мну" в ремонте... Foxconn 6627MA-RS2H
Ведёт себя крайне не стабильно... Принесли с диагнозом "не вкл"... Проверил.. Висит на посте 00... Лана.. решил прошить бивис для уверенности.. Прошил.. повисла на посте 25... Позже запустилась.. гонял 2-суток... включал- выключал... Отдал клиенту.. тот довольный ушёл.. приходит снова через 4-5 дней.. принёс... Опять-двадцать пять(я про пост 25)...
Решил пропаять южник.. пропаял.. заработала.. но не долго.. после выключения опять "двадцать пять"...
Поменял кондёры 1000 мкрФ 6,3 V 6 шт(кондёры(OST) не новые с мёртвой мамки ) - пост 25... Кинул её в дальний угол ибо занят... Ща опять взялся... включил - запуск нормальный, правда "Чек сумм еррор" ... полез в "бивис".. сбросил настройки на заводские... опять "25"... сброс и остальные штатные процедуры не помогают...(все операции производил с инт.видео, за неимением в данный момент внешней PCI-E... С обычной PCI тоже самое... хотя клиент сказал, что мамка с внеш.видео заводилась через раз)
Вот теперь думаю на что грешить...?(может на себя из-за нехватки знаний?)
ЮМ тут SIS 966L
Полевики fairchild и NIKOS(последние в цепи питания процессора)
Вот напруги некоторых из fairchild'ов D436
Q20(G-9.93,D-5.18,S-5,18)
Q66(G-0.02,D-2.65,S-3.33)
Q39(G-5.69,D-5.17,S-1.90)
Q38(G-7.22,D-1.91,S-0.02)
Q60(G-3.05,D-2.65,S-1.89)
Q29(G-2.41,D-1.80,S-1.23)
ЗЫ. В ремонте не силён.. Учусь по-маленьку...
ЗЗЫ. Читал статью про пост 25.. На SiS это актуально?
Гы...Кажися дело то не в питании... Вот что у меня получилось.. решил я выпаять Q20 для проверки... выпял, проверил, звонится нормально.. только сопротивление S-D падает стремительно на всяк случай поменял его на D436... И.. мать завелась опять "Чек сумм еррор"... Опять в бивис сбросил на зоводские установки - пост 25... Озадачен...
Q39, Q38 в ШИМ-стабилизаторе или в линейнике? Если в линейнике - менять.
Стоит еще попробовать разные версии прошивок ИМХО.
Прошу прощения... Чтобы это значило не могли бы пояснить поточнее... Что значит в линейке?
Боюсь что не прошивке дело... Скоре в "кривизне" ЮМ... но всё равно спасибо за совет... Попробывать стоит... Ибо некуда деваться...
Линейный стабилизатор напряжения.
> Не в линейке, а в линейнике. Неужели так трудно скопировать одно слово
... Сорри, за невнимательность ... не правильно прочитал...
Но всё равно... я до сих пор точно не знаю точно не знаю в чём собственно разница между ШИМ-стабилизаторе и линейном стабилизаторе?
Знаю только одно что рядом, в обвязке, стоит микруха 8-ми ногая APW7120(по даташиту - "5V to 12V Supply Voltage, 8-PIN, Synchronous Buck PWM Controller")...
Силовой элемент в линейном стабилизаторе может работать в любой точке рабочей характеристики (его эквивалентное сопротивление может быть любым), а в стабилизаторе с ШИМ - только в двух крайних точках (эквивалентное сопротивление равно 0 или бесконечности).
P.S. PWM=ШИМ.
> А учебники кто читать будет за вас?
а где их взять то??
натыкался на умные книжки, но больно мудрённо написано...
PWM - это "Power Wide Modulator"? или как?
