Помогите. Не стартует материнка FOXCONN G31 MXP с кнопки PWR_ON.
Не стартует материнка FOXCONN G31 MXP. На Pw-on 5.13v присутствуют. Ничего не греется (в принудительном тоже). Пожалуста помогите определить неисправность, все напруги каторые нужно напишу. Я просто незнаю с чего начать. Незнаю поможет информация или нет но, на Q49, Q56 Q34 напруг вообше нет.
G31MXP-K.jpg80.98 КБ
Аватар пользователя Max
Про деж. режим речи не было...
Зато речь идет о невключении с кнопки.
Вот еще одна информация, стараюсь помоч как могу. На Q34 на рабочей мамки присутствуют 1.88v Чего у меня не наблюдается.
G31MXP-K.jpg 73.84 КБ
А у вас то работает, всмысле кулера крутятся? Запустите принудительно и замеры сюда.
Нет не работает, кулера не крутятся, реакции на pw-on никакой.
На Q34 на рабочей мамки присутствуют 1.88v в дежурном режиме я имею ввиду.
У меня две одинаковые мамки, одна полностью рабочая, другая не запускается.
Ни у кого нет никаких предположений как я понял.
Аватар пользователя DarkProg
Предложения уже высказывал Max
Поясню - закоротите на разъёме ATX PS_ON на землю(вроде как - это зелёный провод:) у людей которые нормально различают цвета:))
Ну можно для верности заменить часовой кварц(хотя есть ли зависимость между рекцией на кнопку и исправностью кварца на данной мб я не знаю)
Поидее на данной МБ включением занимается мульт, значит отседите дорогу от пина pwr_on до мульта(или в обратном порядке - это как нравится)
Замерил напруги в принудительном режиме. Вот что получилось.
G31MXP-K.jpg 79.64 КБ
Большое сомнение вызывает 0.40v так как на рабочей мамке в этих местах практически везде 1.8v
Я незнаю где формируются эти 1.8v и не могу найти источник.
Жду ваших советов
DENPOL писал(-а):
Стабилизатор питания памяти - правый нижний угол, импульсный стабилизатор. Рядом в SO-8 (U18) скорее всего ШИМ, который управляет стабилизатором (никто не запрещает поглядеть на маркировку и подумать), причем его работа вполне может быть запрещена.
P.S. Вместо ожидания советов проще заниматься отслеживанием схемы, ответственной за процесс включения.
