Помогите С Ремонтом Atx Iso 400Pp
вообщем так,дежурка есть 5.2в!На 4 ноге до замыкания пс он 4 в после замыкания 0,на 12 ноге шим 13 вольт .Не запускается!вентилятор даже не пытается дернуться,между 12 В и землей 0,4 вольта, на 8 и 11 ножке шим няпряжение 1.4 вольта без пульсаций(почему?)
потом случилась печаль беда,пропала напруга на 12 ножке,при замыкании пс он ,напряжение на 4 ноге почти не меняется
Аватар пользователя UAM
Чем смотрите? Что на 14 ноге, на 5?
все проблемы которые были с этими блоками (по популярности, примерно)
1. дежурка
2. Выбивает один из ключей (либо h21 у него 4-6)
3. Проблема с транзисторами раскачки, мелкие кондеры в базах ключей
4. Пробита диодная сборка в каком либо из каналов (чаще +12)
Пухлые кондеры в выходных каналах незнаю на какое место поставить, встречается хаотично и не во всех каналах
....редкие случаи не попавшие в статистику (было по одному блоку за всю историю)
а) дохлые входные кондеры.... (видимо после перенапряжения), вздутые визуально, емкость около 50 мкФ
б) дохлый ШИМ 7500, незнаю чего с ним случилось после замены все заработало
смотрю мультиметром,на 5 ноге 1В,на 11 ноге 0.1 в,меряю относительно 4 ноги!меня смущает почему при замыкании пс он на землю все напряжения лишь чуть чуть меняются.(раньше было когда замыкаю пс он на землю лиш тогда появлялось напряжение на 12 ноге 13 вольт ,а до замыкания от 4 до 8 ,сейчас 4 вольта)
MaximMS дежурка работает(между фиолет и черн 5.1 вольт)Ключи в норме звонятся как положено!транзисторы раскачки вроде бы тоже в норме,диодные сборки тоже в норме,конденсаторы не всдуты
напряжения появились как и раннее ,был выбит конденсатор 22мф 50в
сейчас на 12 ноге 13 вольт на 5 ноге 1.35 на 11 ноге 1.49В,на 4 ноге до замыкания пс он на зеслю 4.2 вольта,после замыкания пс он 0.01,опорное напряжение 5 в на 14 ноге(мерял относительно земли)диодные сборки и транзисторы в норме 100%
сейчас он попытался запуститься,вентилятор закрутился напряжения появились и все это секунды 2
блок я запустил,вылетел ключ в горячей части,поставил новый, включил в сеть что то йопнуло(как будто кондер заряженный замкнуть) и запустился ,все напруги были по 7.2 вольта,нагрузку подключаю загорается лампа (которая вместо предохранителя),и вентилятор останавливается,отключил от сети включаю снова и он не запускается(
короче блок работает,запускается НО запускается не всегда надо потыкать несколько раз пс он на землю!если 4 ногу замкнуть на земельку то блок стартует сразу же НО напряжение шин 5В и 12 В составляет всего 7В, повер гуд 0.1вольт,напряжение шины 3.3 вольта 0.1-0В
