микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
в блоке питания монитора микросхема 4511gd греется дымит, с остальными деталями бп, всё в порядке визуально, при этом монитор мигает картинкой как подключаю к розетке. монитор lg L1952s замена микросхемы решает проблему? или чрезмерный перегрев лиш последствие некой неисправности цепи? при простое напряжения в пределе нормы...
два микросхемы 4511пв, что если отпаять неисправную микросхему??? так не будет работать монитор,
Перенес в Песочницу.
aip0122_enl.jpg99.04 КБ
это скорее всего транзисторная сборка (мне лень в даташит смотреть, но Вам НАДО). И дымит она от того, что сгорела. А сгорела от того, что:
а) сдох один из трансформаторов или обвязка за ним
б) питание, что на сборку приходит, хреновое (например, нестабильно)
в) ШИМ, управляющий сборками, выдал недопустимые сигналы, и открылись оба транзистора, и из-за этого сгорело (но тут еще и предохранитель бы вылетел)
г) просто сочетание звезд на небе сказало так: "да пусть умрет эта сборка сегодня".
Короче, проверять питания, померить электролиты (или заменить), хотя большие на вид нормальные, мелкие проверить надо. Потом смотреть по цепи с этой сборкой, что не так. Прозвонить вторички трансформаторов, сравнить. Проверить лампы - ибо дохлые лампы ведут к смерти инвертора, и даже если все отремонтировать, то плохие лампы угробят все снова.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя UAM
Заменить кондеры, заменить AP4511GD.
Аватар пользователя kINGSTON
ти правильно говориш, проблема именно в транзисторном сборке 4511gd но кондёры не стану уж менять...
Вам же написали, кондеры нужно менять, хотя бы проверить если есть чем осцил /esr метр. отключайте инвертор монитора, дабы ничего не спалить, удалив предохранитель или перемычку от основной схемы бп. смотрите напругу.
трансы инверторов обычно в обрыве, а не в кз( для вторички), сравните сопротивление как написал AVX. прозвонить 4511 выводы 1 и 8 и 3- 6. кз быть не должно. проверить стаб в цепи затвора. выводы 4511 2 и 4(- мультика) на землю (+мультика) должно быть падение 600мв. кондер в цепи питания шим лучше сразу заменить.
заменяйте 4511 на такую же. или обе на аналог.
кондеры проверьте обязательно.
Если помогло напишите что (Решено) в топике
я не разбираюсь сильно в электронике, просто так поверхностно наблюдаю, советуюсь, пробую с подручныыми средствами всё наладить, в этом случае я питаюсь, обходить стороной все остальные компоненты, я снял дымящий микросхему, прозвонил, снял и рядом находящийся исправний, прозвонил, при этом неисправный звонится во все стороны, а исправный, как положено. далее, поставил исправный в место неисправного, а неисправний удалил из платы. включаю монитор, кнопка вкл выкл работает, картинка есть, но подсветки нет, а напряжения все в норме...
а вот оказалось, что 4511 важный управляющий элемент подсветки, и для начала, люди хорошо разбирающиеся в электронике, говорят что замена решает проблему, а ваше сообщение тоже дало большую пользу, я не учёл что нужно заменить оба на аналог, я хотел поставить один аналог, а старый оставить...
тема ещё не надо закрывать, конечный результат напишу как скоро доставят мне транзисторную сборку irf7389 или AOP605 ЭТО аналоги... а 4389 в ближайших расстояниях не нашлось...
дома буду отпишу, есть куча аналогов, 2-4мОм роли не играют. токи чтоб 7 и выше ампер были.
Советую прислушаться к словам UAM. а то через год будет кондеры и еще ключи раз менять. схожая беда на гнусе 940fn. нет подсветки.
брал моник для себя ибо матрица PVA. хозяин грил что уже носил ремонт, и мол меняли кондеры или что то там. но больше связыватся не стал.
вскрытие показало пробитый ключ инвертора и вздутые кондеры по 13в, высохвший кондер в питании шима, дохлый предохранитель на инвертор.
по соплям припоя видно что паяли ключ. кондеры еще были даже в заводском силиконе. конечно я сам щас начинаю баловатся этой херней -герметиком, но не думаю что кто-то еще это будет делать. так что не повторяйте ошибок других.
что снимал и что ставил напишу дома.
хорошо, если ещё аналоги будут, а то всю старую электронику переворачивал ничего подходящего не нашлось... на музкальных центрах старых элт мониторах, телевизоры двд усилители бп компьютера, нигде не найду донора...
я менял ap4502c на ap4511m. обратная замена также возможна. 4502с чуть мощнее. 4511 брал с другого инвертора. там их стояло по 2 шт на каждую лампу. Инвертор от монитора сименс. достался без трансов инвертора и прочего. потому пошел не запчасти. в жк мониках смотри если есть. дохлый инвертор стоит от 50 до 100р у нас на балке. В центральной части россии все можно заказать почта дойдет быстро. это не сибирь, как у нас.
А с каким напряжением работает подсветка монитора? хочу с бп компа подавать питание к подсветке, чтобы посмотреть, тестировать качество картинки...
и ещё можно ли сделать так чтобы без второго 4511gd загорелось подсветка?(ну там переделать как то) пока 4511 не привезли немножко поэкспериментирую...
лампы работают от 400в. читайте даташит на матрицу там все написано. инвертор от 5 до 15в в зависимости от модели. без второго просто моргнет и потухнет. можете подкинуть инвертор от другого монитора. вам надо матрицу проверить?
