Помогите разобраться с ACER MS-7399 GATEWAY DX4720 DX4640 MotherBoard MCP73PV. POST --, CLK - светится , не горит IRDY и Frame. Северный и ЦП греется. Вентиляторы крутятся, механических повреждений дорожек, сокета нет. Батарейку заменил. При измерении напряжений пару раз запустился и снова не перестал. Напряжения на рисунках. Кондёры не вздутые.
Вложение | Размер |
cpunorth_1.jpg | 190.56 КБ |
south_1.jpg | 193.94 КБ |
post_1.jpg | 236.55 КБ |
скорее всего надо мост нагреть, стартанет, после этого на запчасти.
Он и так греется...
кристалл под 300 градусов, стартанет
Стрёмненько....
в поиск, дефектовка чипа, отвал кристалла от подложки.
Под руками только фен...Рискнуть?![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
это изделие мертворожденное, прогрев только поставит диагноз, работать оно не будет.
Ок, спасибо за советы.
После прогрева запустился... Понятно, на запчасти.Тему можно закрывать. Спасибо.
