Здравствуйте!
Acer Aspire ZC-605 ( AZC-605_W )
материнская плата: DB.SQ601.001
Пытался прошить модифицированный BIOS в моноблок Acer ZC-605.
До этого успешно прошил "родной" биос и перегрузился.
( Биос UEFI , файлы в формате .CAP 3.2МБ )
Принимать модифицированный файл прошивки фирменный биос не захотел,
и тогда я стал искать ключ игнорирования цифровой подписи.
Методом тыка попробовал два ключика afuwin.exe ( думал разблокирует мне запись )
/CAPSULE - Override Secure Flash policy to Capsule
| /RECOVERY - Override Secure Flash policy to Recovery
после первой команды ничего не случилось, после второй предложило перегрузить систему.
После перезагрузки черный экран, читает usb накопитель, два раза пищит, снова читает usb накопитель, дальше молчит неопределенно долго.
Предполагаю что я перевел его принудительно в режим recovery.
Как вывести его из этого режима? батарейку на 20 минут снимал, clear cmos делал.
Отправил
Спасибо за прошивку!
Скажите пожалуйста, а знает ли кто нибудь способ оживить плату без программатора?
Или может быть посоветуете человека в Москве, а то по обьявлениям одни кидалы, "отдайте нам ваш компьютер, мы из него все детали поснимаем и может когда-нибудь даже отдадим"
LostSoul, ромбокартой воспользуйтесь.
...ложки нет
И все-таки, может кто знает как прошить эту мать с флешки если она после включения ее дважды читает?
скопировать "дамп для программатора" на флешку по dd?
Назвать файл как-то по особому?
Просмотрел полный дамп биос, упоминания там каких-то имен файлов кроме P11-A3.ROM не нашел, но то что файл аварийного востановления с таким именем это не очень логично, так как получается сервисный инженер чтоб поднять кирпич должен знать какая версия биос была до сбоя.
( если в каждой версии бутблока она своя )
получается что видимо оно по какому-то смещению флешку просто читает?
Сервисному инженеру, как и программатору, должно быть наплевать на имя, также как и на версию биос. Ему, как и вам, достаточно прошить программатором, сохранив, конечно, бэкап. Прошивка (полная, а не файл аварийного восстановления) есть, в чем проблема? Нет программатора, не знаете как шить - идите к тому, у кого есть и кто знает.
makarog производителем встроен в BootBlock механизм recovery со сменного накопителя именно для того , чтоб не вскрывать компьютер , не снимать материнскую плату и.т.п. , а просто за несколько секунд вставить флешку и всё востановить.
В ситуациях когда требуется программатор в официальных сервисах просто ничего не чинят, а меняют материнскую плату в сборе.
Производителю это дешевле, так как обезьяне с отверткой умеющей жать три кнопки, можно платить меньше чем инженеру-электронщику.
Это такой звериный оскал капитализма, раньше было рабовладение и федолизм, а теперь закрепощение людей в нижнем социальном слое производится путем уничтожения образования и сохранения доступа к нормальным знаниям только для узкой прослойки элиты и небольшого числа их приближенных.
В "российской федерации" этот процесс уже вышел на финишную прямую, вдогонку за всем "цивилизованным миром".
Именно поэтому данный форум и находится в домене .by , видимо последнем государстве еще не прогнувшемся до конца. Но тоже недолго осталось.((((
Я ж вроде уже чуть выше пытался обьяснить, что рынок сервисного обслуживания представлен в Москве по этой марке ровно двумя категориями организаций.
1) "честный сервис". Отказываются что-либо слушать про неисправность, предлагают сдать на платную диагностику мастером. По результатам диагностики будет счет за диагностику в 30-50$ и диагноз, что требуется замена материнской платы
2) "нечестный, но сервис" возьмет на бесплатную диагностику, скажет что нужно менять материнскую плату, откажешься - заменит тебе все сьемные детали обвязки на дефектные/дохлые и вернет.
3) Кидалы. Просто заберут комп, выставят за диагностику и якобы проведенный ремонт 200-400$ , при отказе комп не вернут, а продадут по запчастям. заплатишь - будут доить дальше. У меня только недавно знакомая доверчивая девушка за чистку от пыли у нее дома отдала 150$ )
и хорошо что унести не дала.
LostSoul, вам предлагали ромбокартой воспользоваться, что никого не нашли?
Вообще плохому танцору всегда что-то мешает. Вы про механизм восстановления кому рассказываете? Себе?
Не совсем понимаю зачем вы просили прошивку, если продолжаете свои эксперименты с этим механизмом.
Соберите или купите программатор и прошейте, раз не в состоянии найти адекватный сервис.
makarog просил прошивку, потому что ваше сообщение - единственное что я нашел в интернете о том что "прошивка есть".
Разумеется, если способы востановить неразрушающим способом будут исчерпаны, придется тогда браться за фен-паяльник.
Но хотелось бы минимум изменений в новую вещь вносить, когда заведомо 100% известно что все можно было поправить не откручивая ни один винтик,если знать как.
Да прошей ты уже плату!
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
