Есть ноутбук Asus X55A. В процессе обновления BIOS выключился. При включении что-то ищет на носителях. Узнал, что есть стандартная болезнь в K55/X55/A55 - не стартует после сброса настроек cmos setup по умолчанию. В сервисе это устраняют за 15 минут, но платно. Кто стыкался, какое имя файла прошивки ему надо? Много вариантов пробовал, а толку мало. Может ему нужна особая структура папок на диске, ка у HP? Сразу программатором шить не хочется, там ведь DMI data, ME region. Этот вопрос поднимался, и здесь в том числе, но ответа на него я так и не нашел.
Имя какое с сайта асуса придет, а цифровое расширение надо сменить на BIN.
Чтобы не забыть, полезный кусок
Та пробовал я это
На других моделях раньше такое помогало. Думаю, может кто именно на этой серии ноутбуков делал.
UPD
Что-то нашел. Соответственно этой подсказке , у меня phoenixtool пишет X55A.bin. А я не уверен, что именно так я пробовал. Завтра попробую.
а X55A.bin тоже пробовалась?
PhoenixTool говорит буквально следующее: recovery filenames are: X55A.binX55A.417
yadi.sk/d/9IjGQp_rWYqCf дамп на рев 2.1
Попробовал. Если имя файла не правильное, после обращения к флешке ноут перезагружается. Если имя правильное - есть короткое обращение (пол секунды) и дальше индикаторы горят и ничего не происходит. Ждал минут 15.
А так не хочется шить программатором.
А садомазохизмом заниматься хочется...
Если так важно содержимое DMI (а из-за порчи этой области во время неудачной прошивки вполне могут любые глюки происходить), то можете скопировать ее из бекапа и вставить в записываемый файл.
Спасибо, imperatorofmoney, стартовал ноут (раньше + к репутации поставить можно было, сейчас не вижу кнопку). Оказывается, ноутбук раньше тоже сам выключался. Говорят, под нагрузкой мог пару часов работать, без нагрузки мог через 5 минут после включения выключится. Сейчас два часа работает нормально.
Расскажите пожалуйста поподробнее как все-таки решили проблему? Шили програматором или с флешки? какую комбинацию зажимали если с флешки(ctrl+Home)? Как назвали файл прошивки? Заранее благодарен за ответы.
Расскажите как сделали???? тоже проблема такая появилась!
Как сделал, как сделал. Снял флешку биоса, прошил на программаторе выложенным дампом, поставил, включил, пошел пить кофе (пиво на работе не пью).
