Мне как то притащили кучу разного железа в разном состоянии. Вобщем среди этой кучи была плата от БП (JJ-300 rev 2.03) почти целая. Очень захотелось востановить, так как вроде вещь замечательная, все места на плате с соответствующими деталями, и довольно хорошими.
Правда по каким то причинам были откушены некоторые провода (заменил соответствующими); ещё был сгоревший высоковольтный трансформатор Q3 - С5027 (его заменил на такойже). Всё остальное внешне цело, но почему то даже дежурки нет. Пока что думаю на оставшиеся два высоковольтника Q1, Q2 (некие Е13009), но я по ним инфы ненашёл чтобы менять.
Вот вроде бы всё. Выслушаю любой совет
Поскольку задавая вопрос 15/02/2010, Вы не заполнили анкету блока rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno, мы считаем что схема Вашего БП соответствует указанной ранее в теме FA-5_2 v3.2 230W LP-8. Отсюда и рекомендации по каналу +3,3V, и совет отслеживать прохождение сигнала PS_ON - с базы Q13 и до 4-го вывода ШИМ.
Нет к сожаления схема от FA-5-2 230W PowerMaster. не подходит в этой части...
1) PowerMaster JJ-300P+ Ver1.5C
2) 2SC5027 - дежурка, 2SC2625 (2шт.) - силовые
3) TL494 - ШИМ, другие ИМС в данном блоке не присутсвуют
4) собран канал 3.3 вольта - на магнитном стабилизаторе
5) Также в блоке присутсвует некоторое количество транзисторов С945, A733
+ впаяна платка на которой стоит ИМС (IC1) с маркировкой 431(верхняя строка) 3BA6 (нижняя строка) и транзистором (Q1) A733 - транзистор выпаивался и прозванивался, резисторы тоже поднимал одну ногу и прозванивал - всё в норме...
+ еще дополнительня платка управления вентилятором (термозависимая) прикручена на радитор выпрямителей - отсоединял идущие к ней 12В - дело не в ней... пока её совсем отцепил
Также прикрепляю несколько фотографий
Можно еще задать глупый вопрос?
Можно ли попытаться "включить" БП замнув 4 ногу ШИМа на массу?
Можно, если вместо предохранителя включена лампочка.
а по этой ИМС можете подсказать, может она сдохла, потомучто уже всю обвязку проверил... ну нет ничего... и все рано такая же ерунда...
Сколько выводов?
По идее это стабилизатор напряжения TL431.
Три
да, действительно похоже...
Так поменяйте, если в нем сомневаетесь.
ну ващще
Поменял все транзисторы C945, A733, стабилизаторы TL431, все кондеры электролиты на выходе и в дежурке заодно на заведомо исправные купленные новые в магазине! Прозвонил все стабилитроны (стекляшки) с отпайкой одной ноги...
и по прежнему
Так что там с лампочкой и замыканием 4 ноги ?
