Хотелось бы мне Вас igils понимать с полуслова, но я впервой сел за схему, плюс к этому впервой взялся за ремонт этой платы благодаря Вам Спасибо то не пинаете и выдержка у вас железная с новичком изъясняться. Эта тема для меня будет как учебник благодаря вам. Но, извините я не понял Вас относитель но нагрузки 5VALW? Где мне её отследить на каком элементе?
Если на PL5 так и осталось 25.5 OM, то ищем поиском по схеме, кому могло поплохеть (по названию питания - 5VALW).
1. ключи по питанию USB (U18, U40, U46, U47).
2. ключ U1 (5VALW -> 5VS) обычный транзистор и косвенно, но проверить сопротивление истока относительно земли не помешает.
3. ШИМы: PU7, PU8 и линейный регулятор PU12
4. Сам ШИМ дежурного питания PU6 и некоторые элементы его обвязки
5. усилитель U6
6. некоторое количество конденсаторов по всей плате и доп. платки через шлейфы. Это основные подозреваемые.
После визуального осмотра подозреваемых, если ничего подозрительного нет - проверяем все разъемы USB - не заломаны ли? Прозваниваем линии данных USB - не закорочены ли на землю? Если и здесь все нормально, используем ЛБП: выставляем напряжение не больше 5В (для данной цепи), ограничиваем ток на уровне 0,5А - 1А и подключаем к плате: минус на землю платы, плюс - на PL5.
Водя термоустойчивыми ладонями по плате, ищем, что будет греться. Иногда надо подождать, пока что-то нагреется.
Как-то так.
UPD: PL6- 39.7 OM
PL5- 22,9 OM(звенит на землю)
А скакого момента и по 3,3в стало низкое сопротивление? Возможно тыкание шупами по плате открыло транзисторы.
Для чистоты эксперимента можно снять PL5 и PL6 и производить замеры со стороны выходных конденсаторов. Если там остается низкое сопротивление - то как написано выше.
Если низкое сопротивление со стороны потребителей ушло, но осталось со стороны ШИМа и транзисторов - проверять их.
Разобрался с низким сопротивлением на PL5(сейчас стало 5кОм). Решилось снятием перемычки на PJ4. Со стороны +5VALW на этой перемычке всё те же 25 Ом как и на всём что запитывается от +5VALW. Я так понимаю КЗ по этой линии.
Визуально плату осмотрел и ничего подозрительного не увидел.
Поставил перемычку PJ15 и там где было на PR2,3,4,8 - 6,7v - появилось 18v.
Как формируется +5VALW?
Ну вот и решил проблему низкого сопротивления - произведя замену PU8 и pr130.
Затем поменял PU6 и "о чудо"- дежурка воскресла- появились напруги 5 и 3.3 вольта ((( Запуска платы не делал. Повторно подключил зарядное и на PL5-0.3v, а на PL6-0.7v......а во всё виновата моя спешка новичка....после пайки PU6 не проверил под микроскопом как запаял, а впаял хреново(некоторые ножки были соединены малюсенькими соплями - это я рассмотрел только под микроскопом(( Заказал на али MAX8734A...Придётся подождать. Спасибо тебе igils
Заказал с Алиэкспресс MAX8734A. Пришло 10 микросхем MAX8734A с разными цифрами в маркировке 0651,0836,0710,0702,0721,0509,0727,0611
Есть ли какая то особая разница в их замене? Или необходимо ставить по маркировке в большую сторону, так сказать посвежее)
Изначально стояла такая MAX8734A 0741
После того, как с низким сопротивлением в нагрузке разберетесь.
Оствьте пока транзисторы в покое - смотрите, что с нагрузкой питания 5VALW.
5. усилитель U6
Как-то так.
UPD:
PL6- 39.7 OM
Очень странный вопрос. Разве не очевидно, что PU6 со своей обвязкой формирует это питание?
Да и потребителей расписал выше...
Nazgul, вообще, странно конечно, что пришли микросхемы с разными датакодами, но вам то какая разница?
Вот я и спросил, есть ли какая то разница ? Можно ставить любую из них?
Даже затрудняюсь вам ответить
