Если на PL5 так и осталось 25.5 OM, то ищем поиском по схеме, кому могло поплохеть (по названию питания - 5VALW).
1. ключи по питанию USB (U18, U40, U46, U47).
2. ключ U1 (5VALW -> 5VS) обычный транзистор и косвенно, но проверить сопротивление истока относительно земли не помешает.
3. ШИМы: PU7, PU8 и линейный регулятор PU12
4. Сам ШИМ дежурного питания PU6 и некоторые элементы его обвязки
5. усилитель U6
6. некоторое количество конденсаторов по всей плате и доп. платки через шлейфы. Это основные подозреваемые.
После визуального осмотра подозреваемых, если ничего подозрительного нет - проверяем все разъемы USB - не заломаны ли? Прозваниваем линии данных USB - не закорочены ли на землю? Если и здесь все нормально, используем ЛБП: выставляем напряжение не больше 5В (для данной цепи), ограничиваем ток на уровне 0,5А - 1А и подключаем к плате: минус на землю платы, плюс - на PL5.
Водя термоустойчивыми ладонями по плате, ищем, что будет греться. Иногда надо подождать, пока что-то нагреется.
Как-то так.
UPD: PL6- 39.7 OM
PL5- 22,9 OM(звенит на землю)
А скакого момента и по 3,3в стало низкое сопротивление? Возможно тыкание шупами по плате открыло транзисторы.
Для чистоты эксперимента можно снять PL5 и PL6 и производить замеры со стороны выходных конденсаторов. Если там остается низкое сопротивление - то как написано выше.
Если низкое сопротивление со стороны потребителей ушло, но осталось со стороны ШИМа и транзисторов - проверять их.
5. усилитель U6
Как-то так.
UPD:
PL6- 39.7 OM
