Помогите опознать гада ( socket3 )
AT-формфактор.
Чипсет UMC (UM8881F/UM8886BF). Мультик - тоже UM8663AF
На матери из того, что можно считать опозновательными знаками:
медью по текстолиту "LITE ON 20V0", рядом "9548-06" (видимо, дата выпуска).
2xSIMM72
3xPCI
4xISA
Смахивает на SYL8884PCI )))
Аватар пользователя great coder
По поводу флэшки - там что-то уже стоит, та прошивка, что утянута с упомянутого сцайта, ни одним amibcp (включая mmtool и т.п.) не смогла открыцца - чексум бэд и все тут. То ли оно сверхстарое, то ли бытое (
Так что попробую с родной стартовать, иначе - прошью эту в запасную микруху...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя Michael
2savely_s
Это я злодейски все в оффтоп перевел - потому как мне стыдно было, что я с определением мамки элементарно лоханулся -)))
Дивайс на моей фотке : dialogic corp. 1992
Resistance is futile
А зачем ее опознавать ? Стандартная (и довольно тупая) 486-я. Всего два SIMM-а, так что много с нее не взять. Мозги (только FPM !!!) окажутся намного дороже мамаши. Чипсет UMC881/886, больше про нее ничего и знать не надо. Зашивать Биос - из того архивчика, что я в свое время Root-у отдал (а он его где-то выложил). Только - по чипсету. Имечко платы в те времена существенной роли не играло. Скорее всего, там не флэшка, а обычная однократка на 512 килобит. Заменять - любой УФ-стираемой 512-килобитной же ПЗУ-хой. Контрольные суммы в некоторые из таких прошивок (там где нули стоят) добавляются ручками (ДискЕдитором) в последний байт. Считаются... приложенной программулькой.
А чексум ерроры все эти АМИБЦП и прочие конечно будут давать. Он же там, поди, еще непакованный !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя Root
ссылки:
sannata.ru/bios/486PCI/ - бивисня на UMC881/886 с PCI
linux.nist.ru/rgt/BIOS/VeryOldBios/MOTHER.zip - архив geodimetr
Аццкий ромбовод {:€
geodimetr
Там 1Мбит ( Соответственно, пакованый.
Там флэшка ) Есть джампер для Vpp (5/12)
Но все равно, твоЙо фаЙло попробую...
Расслабся, 48Мб FPM у меня уже есть...
Аватар пользователя DiVersant
В моей практике с этим чипсетом было две матери - Shuttle на 8881F/8886AF (FPM only и довольно глючная) и Biostar 8433UUD на 8881F/8886BF с поддержкой EDO, Flash, IDE BM и очень шустрая и безглючная. У нее еще гнездо PS/2 для мышки было рядом с клавиатурным разьемом распаяно. БИОСы у них скорее всего не взаимозаменяемы - разные мультяшки.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Хм. Ни с родной однократкой, ни с той прошивкой, что попадалась по сцылкам, мать ни писка. Может, дело в кэше? Мне она попалась совсем без микрух, однако я взял подходящие по корпусировке из LS-486E revC2:
IS61C256AH-15N
4xIS61C512-15N
И вставил их. Какой объем кэша все\таки получился? 512 - это ж kbit?\
Да, как она себя поведет при неправильном типе проца?
Попробуй завести ее с i486SX - с ним любая мать должна заводиться независимо от положения драйверов. И проверь, жив ли стабилизатор на 3.3в. Обычно он моментально сгорает, если воткнуть проц с поворотом на 90 градусов.
А кеша у тебя получилось 256к.
DiVersant
Про стабилизатор - в курсе, на разных LS-486E пожег не один так)
Ставлю 486DX2-80 на 5V (работает он так нормально).
Каша монопенисуальна. Ничо не понимаю(
М-м-м... Труп?
В смысле, чипсет оппа или на плате обрыв...
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 42 секунды:
Кстати, о 8433UUD... Вот этот BIOS пробовал?
