Помогите опознать конденсаторы
Попалась мне мать lucky star K7VA333, у неё нет конденсаторов EC46, EC47, EC48 (те, что рядом с процессором). Ни каких данных о ней я не нашел, если не сложно, подскажите нанималноминал конденсаторов и чистотучастоту шины (какой процессор держит).
Если не сложно, пишите по-русски. Если сложно, не пишите вообще. Спасибо.
Highlander.
В первом варианте писал жёлтым видно ещё хуже сейчас написал синим:).
tranzistor_blizhnij_k_AGP.JPG 111.92 КБ
tranzistor_blizhnij_k_IDE.JPG 64.36 КБ
Pasha_orel писал(-а):
сейчас не греется но на стоке 0V на истоке 5.1V
Вообще-то на стоке 5,1 В, на истоке 0 В, на затворе 5,1 В.
Сделайте фото, которое будет включать оба дросселя и элементы в SO-8 возле этого транзистора. А заодно и маркировку элементов в SO-8 (если ее на фото не будет видно).
маркировку каких элементов нужно уточнить?
oba_krupnyj_plan.JPG 104.39 КБ
kotoryj_grelsja_krupnym_planom.rar 689.82 КБ
Автору все-же стоит для начала заменить все вспухшие конденсаторы, а уж потом пытаться запустить мамку.
Я же написал что поменял все электролитыshock
Уже никаких, все видно на фото.
1. Проверить сопротивление диода D12 (сначала не отпаивая, если сопротивление будет менее 100 Ом, то отпаять и проверить сопротивление в выпаянном состоянии).
2. Q32 заменить.
P.S. Плату пока не включать.
спасибо завтра буду искать замену под рукой выпаять не из чего:(
Замену транзистору пока в нашей деревне не нашёл :( . Диод выпаял он рабочий хотя на плате звонится оба конца на землю теперь не могу понять где коротит:(
СМ, ЮМ как вариант, загнутые контакты в слоте памяти.
а как определить Южный мост?
