Попалась мне мать lucky star K7VA333, у неё нет конденсаторов EC46, EC47, EC48 (те, что рядом с процессором). Ни каких данных о ней я не нашел, если не сложно, подскажите нанималноминал конденсаторов и чистотучастоту шины (какой процессор держит).
Если не сложно, пишите по-русски. Если сложно, не пишите вообще. Спасибо.
Highlander.
На нем написано VIA VT8233A, если не ошибаюсь
Это я знаю
я имел в виду его работоспособность
Заменить на заведомо работоспособный, например.
Такого нет
А ещё есть варианты?
Нет.
Кстати, ЮМ для данной ситуации упомянут для примера - далеко не факт, что питание памяти используется для питания ЮМ. Т.е. вероятность есть, но она мала.
Может кто подскажет умную мысль? выпаял всё а место где коротит не нашёл
Если бы автор догадался указать конкретные точки, между которыми у него наблюдается КЗ, то было бы легче.
Если бы я знал было бы правда легче
Я пометил синим минус а там должен быть плюс ( я так думаю) вот не понимаю откуда туда минус пришёл
Между жёлтым квадратом и синими сопротивление равно нулю
