Добрый день, уважаемые мастера.
Есть плата--Microstar 945GCM478, после подключения к неисправному ИБП не запускается. Принудительно запускается замыканием Power_ON на разъеме питания АТХ, но за секунду до южника (NH82801GB SL8FX) не дотронуться (вполне серьезно--1 секунда). Никаких повреждений визуально не обнаружено.
В дежурном режиме очень раскаляется микросхема U19 ( 8-Pin SOIC, находится между двумя слотами PCI, рядом с Q44 транзистором P45N02LDC). Больше ничего не греется. Маркировка микросхемы:
первая строка--uP7706U8
вторая строка--P6P845
Напряжение на Q44:
G--3,37V, D--2,6V, S--0,32V
В сети ничего по данной маркировке не нашел. Если кто в курсе--подскажите, пожалуйста, что это за деталь и в чем причина ее каленья. Спс
P.S. Фото микросхемы прикреплено
Вложение | Размер |
IMG_4424.jpg | 23.45 КБ |
IMG_4425.jpg | 145.15 КБ |
Ну а в остальном - проблемы по цепям дежурного питания, как вариант - проблемы с ЮМ.
Делайте нормальную диагностику.
maco, спс
С очень большой долей вероятности неисправен сам ЮМ, причём, похоже, досталось ему именно по дежурным +5VSB. А вот исправность MIO под вопросом, и как правильно говорит Михаил, без диагностики здесь не обойтись.
На будущее и во имя всего человечества:
uP7706 - 3A Ultra Low Dropout Linear Regulator, т.е. линейный стабилизатор.
Даташит прилагается.
Подскажите как с этим работать?
У меня
vin 1.5
vout 1.06
cntl 5.0
POK 0.16
Как убедиться в том что POK в норме?
Эта штука на видеокарте стоит.
Вероятно питает pcie контроллер (amd rx560)
vout 1.06 норм для него?
Исключительно для идиотов типа real-comp-master - если вам религия запрешает читать документацию, отслеживать кусок схемы и думать, то это ваши проблемы .
а можно тогда тупой вопрос по GPU?
а если есть напряжение ядра и памяти, и ген на кварце, но нет клока на spi flash?
Это значит видеочип подох?
сопр памяти 62ом
ядра 2 ома.
ngtx460 asus.
Сигнал тактирования для SPI Flash не обязан присутствовать постоянно.
Чем же этого зверя можно заменить ? есть какие аналоги ? не могу найти
uP7706U8 отлично заменяется аналогами от других производителей. Достаточно прочитать документацию и подумать .
