Помогите определить Burn комплект на Samsung SP0802N
P/N 0884J2FY625583 F/V MS
SP0802N 80GB/7200rpm/2M/PATA
LBA 156368016 80GB PALO Rev. A
Снизу на плате:
126-109
Palo / Veloce
rev.09
На банке черной краской не очень разборчиво (несет ли хоть какой то смысл?):
NIDEC
F0519511F
FDB
Пробовал такой:
TJ32A_F.DN
TJ32A_B.DN3
Майн хотел залить TM31NM2.BIN
Первая попытка: H/T отрабатывает нормально(20 мин), из бурна вывалился с ошибкой LED 4A на BStep 00074 "Download P60 Code" (часов 7-8).
Ошибки по View/edit list - Primary defect list и TA defect list посмотреть не дает.
Вторая попытка: H/T по новой, из скрипта удаляю все "Download P60 Code" и прочерки. Запускаю бурн по новой и через несколько часов получаю ошибку 96.
И странно то, что винт в биосе определяется как 160Gb.
Теперь думаю, может бурн использую не тот?
И еще не понятно, для чего в скрипте вообще появляются раз 6 строка "Download P60 Code"? Причем вываливаемся в 4A на третий или чертвертый раз. Откуда возмется этот P60 Code? Может при достижении критического уровня ошибок скрипт сам решает что 80-ка не получается - будем делать 60-ку. Но скрипт сам же не подгрузит даунсайз бурн? Или он такое может? А как же передернуть питание?
Это мой первый опыт, так что сильно не пинать:)
Прошу выслать нужный бурн на al_100[@]mail.ru, вдруг нужного у меня не окажется.
tj31v_f.bin, TJ31T_B.bin, TM24F0M2.BIN - комплект, который у меня на пало *S без проблем работал.
