Привет всем! Вопрос такой. Есть два винта ST3400620AS. Один из них с самого начала выделывался. При включении жить отказывался. Надавишь немного на разъем питания сверху - заводится. Отпустишь - все, не заводится. (Питание компа я конечно отключал, на наживую не давил). Если заведется, потом работает абсолютно нормально. Я приспособился деревянную зубочиску ему под разъем подсовывать. Жил нормально. А на днях комп включил - винта нету, не обнаруживается. Не стартует при подаче питания. Достал, покрутил, зубочиску переставил, повключал. Шлейф SATA откинул, только питание оставил. Включил - заработало. Снова комп выключил, все назад поставил, включил - молчит, гад. Пару дней не до него было, он в сторонке отлеживался. Вчера опять ткнул ему питание, зубочиску - запустился! Питание выключил, подключил шлейф SATA, включаю - нифига. Вобщем, теперь он и с зубочисткой не запускается, и без нее. Может конечно дать ему еще пару дней отлежаться Подозреваю, где то в недрах его платы холодная пайка. До поры, до времени контачила, теперь надоело ей. Так вот, если перекинуть плату с другого винта, живого, данные я смогу снять?
Вот что написано на винтах:
Больной:
S/N: 9QG37BXC
ST3400620AS
P/N:9BJ144-308
Firmware: 3.AAK
Data Code: 08056 Site Code:TK Product of Thailand
Живой:
S/N: 9QHOG5SL
ST3400620AS
P/N:9BJ144-308
Firmware: 3.AAK
Data Code: 07475 Site Code:TK Product of Thailand
Заранее спасибо профессионалам за ответ
Я конечно професионалом себя не щетаю,но
Вы контакты чистили на плате?
Посмотрите с помощью лупы всё внимательно на плате в районе разъёма питания.Пропаяйте.
Нужно смотреть по логу старта в терминале при подаче питания о взаимозаменяемости плат.
Да, чистили, смотрели. Визуально все Ок. С паяльником я чего-то опасаюсь туда лезть. Да забыл сказать - одни умельцы на нем тестером чего-то прозванивали. Сказали, что с питанием проблем нет, все каналы на плате живые. Видно, где-то в логике....
Про лог старта поподробнее расскажите, плз. Как его и чем смотреть?
Терминалка. Схема простейшей - здесь (сам такую юзаю, напару с USB кабелем от мобилы), подключается там, где блок джамперов.
Схема... Мужики, я ж не электронщик. Где мне все эти резисторы- разъемы искать... Просто скажите кто точно знает, по тем данным, которые я привел выше, можно сказать однозначно, что платы с винтов взаимозаменяемы, или нет. Если нет, то пойду на поклон к мастерам, если да, солью с него все, и потом опять пойду на поклон, но уже за меньшие деньги
NDD
Без терминала точно не определишь. Если первая группа цифр на наклейке на плате совпадает, вероятность больше.
Если плата той же модификации. (Цифры вытравленые на плате). То риска спалить, что либо нет. Просто не заработает, возможно застучит, т.к. не совпадает прошивка ПЗУ. При несовпадении модификаций плат, лучше не рисковать.
На обоих платах есть наклейки, точно, беленькие такие. Там код графический и циферки с буковками. Написано следующее:
Живой: 100430797 F 7746LKPT
Больной: 100430797 F 77512AFJ
Помимо этого, на больном на самой плате вытравлено: какие-то кракозяблы, напоминающие большую букву "Х", потом 2 94V-0, под ними 0721
На здоровом ничего не вытравлено, по крайней мере, с видимой стороны. Снимать плату не рискнул - винт еще на гарантии, а на шестигранниках всегда остаются следы от инструмента, потом будет видно, что плату снимали. Ну как, картина яснее стала?
Ревизия платы с обратной стороны.
NDD ты уж определись, что важнее - данные или гарантия.
А то как обычно, о резервной копии не позаботятся, а потом начинается - "и рыбку съесть и кости здать" (с)
Инструмент нормальный купи.
Гарантия то на живой винт. На больном ее нет, точнее есть, но далеко, можно считать что нет. Резервные копии? Винт на 400 гиг. Там видеомонтажные проекты, футажи, проф. озвучка, дистрибы и пр. Это надо отдельного человека сажать, чтобы он резервные копии каждый день сидел по 15 дивидюков писал
Попробую аккуратно снять, посмотрю, чего там написано на плате...
А ну если хочется потом вот так трахаться, останавливать работу на неопределенное время. А то и вообще ничего не восстановить. То тогда конечно не надо делать копии.
Забыл предупредить. надо на банке разьем прозвонить тестером на вопрос КЗ, сравнив с хорошим. а то и другая плата может отправится туда же. Хотя это похоже не твой случай. Но все же осторожность не помешает.
