При разборе AMI_BIOS_8 материнской платы ASUS p5p800 был определён модуль с ID=2D, который определяется программой MMTools как UserDefined. Даный модуль видимо написан самой ASUS. BIOS был распокован и был выделен модуль с ID=2D, но при его дизассемблировании не удалось получить никакого результата. IDA Pro не находит кода в данном модуле. При распознавании текста модуля как кода получается бессмысленый участок.
Подскажите пожалуйста как определить назначение этого модуля и возможно ли его корректное удаление.
Можно ли здесь разместить модуль BIOS и модуль 2D или другим образом довести коды до общественности?
