Удаленное изменение настроек БИОС
Всем привет!
Первый раз на Вашем сайте поэтому прошу строго не ругать если что не так сделаю.
Ситуация сложилась такая.
Имеется два филиала связанных по ВПН каналу. Необходимо на одном из удаленных серверов изменить настройки БИОС , имеется терминальный доступ к серверу. Как это сделать??? Существуют ли программы позволяющие менять настройки БИОС из Windows???
Плата Asus P5LD2-VM
Необходимо изменить настройки касающиеся автоматического запуска системы при подачи питания. Что бы при подаче питания компьютер автоматически начинал загрузку.
Встретил похожую тему
forum.rom.by/topic13022.html
но не совсем понял как пользоваться этой программой. Какое конкретно значение надо изменить????
И ещё сработает ли такая идея
Там два аппаратно одинаковых сервера, у одного Биос натроен правильно я этот Биос хочу списать в файл (у Асуса есть утилита для этого) , а потом образ из файла залить на неправильно работающий сервер. Как вы думаете прокатит или же настройки КМОП не сохранятся???
Заранее всем спасибо!
Аватар пользователя DanZer
Сравните "нужные" настройки и "удаленно-филиальские".
Не выйдет. Настройки хранятся не в файле биоса, а в CMOS. Uniflash позволяет эти настройки сохранить/восстановить, но а)под виндой жить не хочет, б)"это ж, блин, Асусь"(с)... Вобщем, хз, как получится.
Что-то ищем? Google в помощь
Аватар пользователя Baza
Можно посмотреть что за платформа БИОС, и если последний АМИ , то как вариант слепить в АМИВЦП8 дефолтную прошивку со ВСЕМИ нужными параметрами по-умолчанию, и зашить её с CLEAR CMOS опцией (если программа прошивки такое поддерживает )
ну а время можно и из под винды поставить.
Аватар пользователя icbook
Strannik писал(-а):
Необходимо на одном из удаленных серверов изменить настройки БИОС, имеется терминальный доступ к серверу. Как это сделать? Существуют ли программы позволяющие менять настройки БИОС из Windows?
Уважаемый DanZer уже поправил вас в том, что необходимо изменить настройки CMOS. Придерживайтесь, пожалуйста, принятой терминологии.
Для того, чтобы на удаленной машине изменить настройки CMOS, необходимо чтобы удаленная платформа поддерживала либо Console Redirect (модуль ID=05), либо была оснащена специальной SMDC-платой (см. tyan.com/product_accessories_list.aspx?rid=2 ). Такие платы выпускает также компания American Megatrends.
Я посмотрел BIOS платы 5LD2-VM и на первый взгляд не нахожу нужной функциональности. Нет упоминания про Console Redirect и на сайте Asus.
Скорее всего, плата 5LD2-VM не предназначена для серверных приложений.
Спасибо за ответы!
Мой вариант со списыванием биоса в файл и прошивкой на другой машине я попробую , но как писал DanZer это может и не получиться. Заинтересовала мысль от Baza , биос я прошивал последний (версия 1102 AMI от 27.10.06) и если я правильно Вас понял то вариант такой вначале скачиваем биос в файл потом в нем меняем настройки и прошиваем... или не так? Мне не понятна фраза "то как вариант слепить в АМИВЦП8 дефолтную прошивку со ВСЕМИ нужными параметрами по-умолчанию, и зашить её с CLEAR CMOS опцией (если программа прошивки такое поддерживает )"
Что такое АМИВЦП8???
Заранее спасибо!
Strannik писал(-а):
Заранее спасибо!
AMIBCP stands for American Megatrends BIOS Configuration Program. It provides you, the OEM or system integrator, with an easy way to customize some of the AMIBIOS features without coding. This means that you do not have to contact American Megatrends every time a minor change has to be made in your system’s AMIBIOS. With AMIBCP, you can customize your AMIBIOS. This can speedup system development and allow you a greater degree of freedom in adding or changing system features.
Вам понадобится AMIBCP v2.43.2
Так что AMIBCP v2.43.2 позволяет изменять настройки CMOS???
Аватар пользователя rgt
Strannik Как Вам уже сказали выше это совсем не серверная а банальная офисная плата. Так что желаемог Вами функционала там не будет. Думаю, самое простое решение для Вас, нарулить настройки по телефону, посадив на том конце вменяемого человека. Можно, конечно искользовать KVM over IP, тогда Вы сможете проделать это сами, но думаю, узнав цену решения, те, кто у Вас "сервера" на таких платах закупают, Вас не поймут.
The Best Intel All in One Solution with Dual Core CPU Support
P5LD2-VM with Intel 945G chipset inside is an all-in-one solution for LGA 775 Intel Pentium 4 CPU. It supports Intel dual-core CPU and provides 1066 MHz FSB, PCI Express architecture, Serial ATA interface, high performance integrated graphics engine, dual-channel DDR memory, 8-channel HD Audio CODEC and Intel GbLAN. It especially supports Intel EM64T and EIST technology, which provides you a 64-bit environment and an energy saving solution. P5LD2-VM is the best all in one solution with Intel 945G chipset inside.
Всё спасибо! Понял , что просто так этого не сделать, действительно легче по телефону проинструктировать.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А просмотреть настройки тоже невозможно (без изменения)?
Strannik писал(-а):
AMIBCP позволяет задать умолчания для полей, используемых CMOS Seutp. Значения этих полей хранятся в BIOS. Таким образом единожды стартовав и войдя в CMOS Setup достаточно выбрать установки по умолчанию, чтобы получить желаемое.
Повторю, что для он-лайнового доступа к CMOS Setup необходимы расширенные аппаратные решения.
Честно говоря, не вполне понятно сформулирована Ваша задача...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Strannik писал(-а):
Удаленно в CMOS Setup войти? Или то, как BIOS сконфигурирован на работу с CMOS Setup?
Посмотреть в каком состоянии находится функция Restore on AC Power Loss она может быть Power Off, Power On, Last State вот это бы и хотелось увидеть и по возможности изменить на Power On
