Здравствуйте уважаемые! В общем как-то раз включаю комп а экран чёрный. я разобрал, осмотрел, вроде всё ок! дотронулся до сией детали и чуть не обжогся xmages.net/show.php/443171_P8240084.JPG.html
она устанавливается сюда -
xmages.net/show.php/443136_P8240083.JPG.html
я решил что виновата она потому, что я достал похожую деталь(только маркеровка другая) из рабочей материнки и произошло тоже самое) помогите решить этот вопрос, есть ли аналоги? У нас на радио рынке таких нет( ВЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! кстати с верху рабочая деталь! из foxconn A78AX-K
НИКТО ТУТ НЕ ГОНИТ: БЫЛА КУПЛЕННА и РАБОТАЛА ОНА С СКОЛОТЫМ ЧИПОМ! потом бац и всё. то есть в моих руках она работала и я с ней аккуратно обращался а в один чудесный день перестала САМ НЕ ГОНИ ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!
CapsLock не приветствуется. Здесь принято уважительное отношение к участникам форума. Ещё одно подобное сообщение - получите горчичник. Это касается не только вас, но и Max-а. versal
Можно, например, нормально прогрев его до плавления припоя. При этом ещё и на клее сэкономите!
а как его прогреть?)) если снимать радиатор то скорее он отойдёт и всё... а так я подумал что пока он зафиксирован нужно воспользоваться возможностью... Подскажите как прогреть\или какой клей использовать.
Посмотрите материалы о технологии монтажа BGA. К примеру то что есть на форуме rom.by/forum/Perepajka_JuM
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
И кстати, про клей забудьте... совсем! То, что вы его приклеите, не спасёт от дальнейшего окисления контактов, зато очень затруднит последующий ремонт.
биг биг спасибо... получается что мне нужно всего лишь нагреть и всё? при этом выпаять кондёры, а какие элементы ещё стоит выпаять? мне ведь северный нужно сделать..
На вашем месте (судя по вашему опыту, из ваших постов) я бы не стал сам заниматься операциями над СМ. Велика вероятность, что плата после этого совсем перестанет работать. Сейчас же работает? Пусть работает. Или вам просто интересно?
ну мост же не держится(передвинув радиатор заработал) поэтому нужно сделать чтоб было хорошо, у всех есть 1раз)
темболее мамка для продажи будет, да и руки вроде не совсем кривые)), яже попросил напишите оптимальный вариант.
Я из маленького города и у нас ремонта нет(пайка,перешивка)
Ну тогда точно лучше начинать не с пропайки СМ, тем более на такой шикарной плате. Лучше начните с более простого (перепайка конденсаторов, прошивка BIOS, замена транзисторов и ИМС в dip и soic корпусах), а через пол годика/годик пропаяете СМ и продадите (возможно не так дорого как сейчас, но продадите; а не положите на полку/в коробку/стопку в распайки). Это ведь не так просто - нагреть и все
ну кондёры я паять умею(и ваще паять умею. мож не как вы)) но всёж) биос много раз прошивал из под виндовса, 1раз правда мамка легла)) ну бывает)) пришлось сдавать на радио-рынок(биос не съёмный был) я ваще ищё ремонтом динамиков занимаюсь(кроме перемотки)))) Тогда видимо перехажу к ремонту Интеловской платы)
Кстати и на видюхе прошивал много раз... версия карты урезаная(по питанию) попалась зараза. вот и мудрил с биосом какбы подразогнать)) ну это уже другая история.
А мат-плата эта правдо 1из лучших под 478
Ждите меня в разделе D865PERL
