История банальна. Менял материнскую плату на рабочую, при включении задымился транзистор. Оказался неисправен еще и блок питания FST. На предыдущей матери EP AF550 показывает короткое по питанию процессора. Запустил принудительно блок питания на всех линиях пониженное напряжение 12V - 9.6V, 5V - 4.6V.
Хочу отремонтировать хотя бы свою MSI. Помогите определить критично это или нет? За что он отвечает? КЗ по питанию проца нет.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_9547.jpg | 108.56 КБ |
May be complex linear regulator for SB.
скорее, часть регулятора для MCP
Спасибо попробую перепаять.
U11 + Q21 + Q29 - complex linear regulator.
Q21 - part of this regulator.
Перепаял транзистор, также резко нагревается( Сток звонится на землю. Подскажите куда смотреть?
Дорожку отследить не получается...
But the Q21 drain is power in of the complex linear regulator. Power out of the complex linear regulator - Q29 source.
Замерил напряжения (включал на пару секунд) на Q21 и Q29
Q21 сток 2.98В исток 2.48В затвор 8.5В (дольше выключал, потому что на затворе резко росло напряжение)
Q29 cток 2.46В исток 1.38В затвор 5.6В
Начал смотреть U11
Vcc 12В
На OUTPUT 1( дальше судя по дорожке идет как раз на затвор Q21) также резко растет напряжение...
Может поменять U11????? По моему такой же стоит на MS-7260...
May be SB
