Помогите понять, почему Асус П8П67 не видит 4 планки по 2 гб
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу помочь разобраться) Имеется материнка Асус п8п67. Сгорел блок питания, после его замены, материнская плата не видит всю память Кингстон 1600мгц 4 планки по 2 гб ни в биосе ни в виндоус! Что самое интересное программа аида и ей подобные видят, что все слоты заняты. Проверял по отдельности каждую планку и каждый слот, все работает! а вместе больше 4 гб материнка не видит( Биос сбрасывал. Подскажите какие еще проверки сделать? спасибо большое)
Забыл добавить! теперь оперативная память работает только на частоте 1333мгц, если поставить 1600 (ее родную), то биос ругается на сильный разгон.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя zaiganpc
Я бы, для начала, попробовал перешить Bios
Здравствуй. Забыл добавить, биос перепрошил на последний. Ничего не изменилось.
Интересно знать, как так возможно, что в биос и в виндоус не отображается оперативка, а спец утилиты видят, что она есть?
А теперь: проверяем Вашу оперативку на другом ПК и подставляем другую оперативку в Ваш ПК
да и другой БП - тоже.
Аватар пользователя Arkadiy Bitner
Привет. Может просто дело ds/ss в смысле односторонние или двух сторонние модули.посмотрите в мануал какую организацию памяти поддерживает ваша плата. Да действительно если раньше видела. Значит должна определятся.
После долгих мучений выяснилось, что подгорел один контакт в сокете! дума либо в этом дело, либо проц тоже зацепило.
