Помогите пожалуйста разобраться дилетанту. Дежурное напряжение ровно 5 в. При включении рс-on на 12-й ноге ТЛ494 16,6 в есть. Сама микросхема ШИМ исправна. на 14-й ноге 5 вольт есть. Нет прямоугольных импульсов на базах транзисторов блока раскачки. Что сделать ? Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
Polnaja_shema_CG-13.gif | 71.32 КБ |
Выпаял микросхему из CodeGena, вставил в панельку тестового блока - работает. Вентилятор крутится, напряжения все присутствуют. Надежды не оправдались.
Получается, что на компараторе ШИМ-контроллера нет опорного напряжения, хотя на входах усилителей ошибок условия соблюдены. Значит надо смотреть прохождение напряжения на 3 ногу(там всего 0,08 v при запущенном блоке)?
Да оставьте вы в покое 3-ю ногу. Это выход усилителя ошибки, зачем он вам? Занимайтесь 1,2,4,15 и 16.
По напряжению входов усилителей ошибки. 1 нога меньше 2 (0 вольт и 2,49 вольт соответственно) и 16 нога меньше 15 (0,17 вольт и 2,01 вольт соответвенно).
Выходит, что надо работать по 4 ноге ибо там до включения блока 0 вольт, а после включения около 3,75 вольт.
13,1 вольт поступает на 12 ногу только поле включения ps-on, это открывается транзистор Q6, именно через него подается напряжение на 12 ногу. Получается, что надо искать неисправность в схеме из 3-х транзисторов Q11, Q12, Q10?
Похоже так, при напряжении более 3В на 4-й ноге, если правильно припоминаю, ШИМ блокируется.
Можно выпаять транзисторы раскачки и попробовать замкнуть 4-ю ногу на землю, если на 8-й и 11-й появятся импульсы, то ШИМ функционирует нормально.
Транзисторы раскачки выпаивать не надо. Чревато самозапуском.
Точно, лучше кондер на 1мкФ 250В, да и проще.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А если лампочка вместо предохранителя есть, то и можно ничего не выпаивать.
Я просто малость запамятовал, я ничего не выпаивал, а подавал 12В через 10Ом с лабораторника при замкнутой на землю 4-й и смотрел импульсы. Высокого при этом не было, разумеется.
Сапозапуск невозможен. На 12 ногу питание поступает от дежурки только тогда, когда ps-on на массу закорачиваем и только тогда открывается Q6 и через него 13 воль начинает поступать на 12 ногу микросхемы. Зачем это, непонятно..В нормальном блоке подключил 220 вольт, включил выключатель на БП и дежурка уже на фиолетовом проводе, а тут все подругому.
После проверки микросхемы K7500(вставил ее в панельку заведомо исправного БП), вернул ее на место. Проверил пайку микросхемы на КЗ, после чего поставил лампочку вместо предохранителя. Включил-та же ерунда. На 4 ноге 3,75 и соответственно МС заблокирована. Выпаял диод D27, через который по моему разумению с 14 ноги через делитель(R42, R45) положительное напряжение 3,75 V поступает на 4 ногу. Включил в ожидании постоянно-горящей лампочки 220 v. Лампочка только мигнула. Смотрю осциллографом напряжение на 5 ноге - пила есть. Попеременно тычу на 8 и 11 ноги. Импульсы идут!!
Пока транзисторы блока раскачки не смотрел на импульсы. Удовольствие растяну до завтра, ибо уже час ночи. Напряжений нет на выходе, вентилятор молчит, Посоветуйте, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?
Смотреть на коллекторах раскачки...на базах ключей(относительно их эмиттеров, если осциллограф позволяет).
