Помогите, пожалуйста разобраться с ST380013AS
Первые 25% винта - очень много зеленых и оранжевых секторов.
На винт напрочь отказывается устанавливаться винда, да и данные периодически терялись. Отрезал Pmagic-ом первые 25% - все ок. Но хочется использовать все таки 80-ку :)
Еразил его до одурения и викторией и мхдд.
при скане "дефектоскоп" в виктории все эти зеленые и оранжевые показываются как бэды...
Ремап не проходит ни в какую - запускал в цикле несколько LBA и уходил часа на 4....
SMART выдает:
1 Raw read error rate.......61 51 6 236223457 Pf Pr Er L*******
3 Spin-up time..............98 97 0 0 Pf L **********
4 Number of spin-up times...100 100 20 369 Pf C S ***********
5 Reallocated sector count..96 96 36 177 Pf C S L **********
7 Seek error rate...........78 60 30 82048191 Pf Pr Er L********
9 Power-on time.............98 98 0 2012 Pf C S **********
10 Spin-up retries...........100 100 97 0 Pf C L ***********
12 Start/stop count..........100 100 20 581 Pf C S ***********
194 HDD Temperature...........34 52 0 34°C Pf S ****
195 Hardware ECC recovered....61 51 0 236223457 Pf Er C *******
197 Current pending sectors...100 100 0 0 Pf C ***********
198 Offline scan UNC sectors..100 100 0 0 C ***********
199 Ultra DMA CRC errors......200 200 0 0 Pf Pr Er C***********
200 Write error rate..........100 253 0 0 ***********
202 DAM errors................96 249 0 4 Pf C S **********
Спаял терминалку - она выдала при старте
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S-15 02-08-03 14:00
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.18 08-31-04 16:51
(P)SATA Reset
Mesa C2 Grand D Stuff Mesa 0A/95C7/954F Native mode
Нажал Ctrl+Z и точку:
T>Pgm=00 Trk=00FB9(00FB9).0(1).19E(05A) Zn=1 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0008 CHlth=01
Все - дальше не знаю чего делать...
Помогите, пжлст, разобраться - что с ним можно сделать и как? :)
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&bm=1&topic=0308&start=400
Вот здесь почитайте, очень интересная ветка wink
Black писал(-а):
N4,,22 уже делал - не помогло... Логи после теста уже выкладывал.
прочитал еще раз доку по ст_мем - понял что ничего с помощью нее не запишу... :(
появилось сразу несколько вопросов:
А где бы нарыть версию ст_мем с помощью которой можно залить треки?
Чем еще можно залить оверлей и вендор?
И главное - можно ли попытаться восстановить винт без N2?
И если можно - то как?
Еще раз повторяю - пишем треки фришной ст мем через буфер записи (т. е. как обычно делают у нас в России - через ж@#^). Для Альпины - это 210 буфер. Его длина - 0х010. Скрипт получается длинный, запись идет два-три часа, ну что ж...
Включи соображалку!! Да и на ру-борде все это разжевывалось. Включаем поиск и внимательно читаем!!
А насчет полной версии - она есть только у автора и ограниченного числа лиц, участвовавших в разработке и тестировании ее. И к то му же автор ее не продает.
Спасибо. :) все нашел.
И за помощь по схеме (насколько я понимаю это тоже вы мне помогали) - спасибо.
В потоковой загрузке не разобрался, а через буфер вроде бы так:
S_BUF/210/0_0F0A4.trc/0/10/1
LEVEL/2
STR/sF0A4,0
STR/w,0,10
S_BUF/210/0_0F0A4.trc/10/10/1
STR/w,10,10
S_BUF/210/0_0F0A4.trc/20/10/1
STR/w,20,10
S_BUF/210/0_0F0A4.trc/30/10/1
STR/w,30,10
S_BUF/210/0_0F0A4.trc/270/10/1
STR/w,270,10
Правильно?
Ээээ....схема? Ай донт андерстэнд.
По скриптам не скажу - я на них как баран на новые ворота, все времени не могу выкроить :(
Опять пришел к вопросу - как проверить правильно ли я слил служебку?
И так и остался вопрос - правильно ли я понял как писать СА треки?
И если все правильно - можно запускать N2,,22?
Black писал(-а):
LEVEL/2
STR/sF0A4,0
STR/w,0,10
STR/w,10,10
STR/w,20,10
STR/w,30,10
STR/w,270,10
Правильно?
LEVEL/2
STR/sF0A4,0
STR/w,0,10
S_BUF/210/0_0F0A4.trc/280/10/1
STR/w,280,10
ИМХО, лучше так! Естессно, это для Альпины. Для других Рыб, значение буфера записи и SPT другое.
По поводу SDLD - фришная st mem не умеет этого. На вышеупомянутой конфе (не сочтите за рекламу), была версия которая умеет делать потоковую загрузку. Правда версия сырая и кривая, но все же АПП, Серт, Таблицы и Оверлей она льет. А больше ничего и не нужно.
Отсюда вопрос-предложение: Может найдутся грамотные программеры, которые смогут вставить блок SDLD и записи в фри-версию, т. е. соединить две версии st mem в одну. Я не однократно на различных форумах подымал этот вопрос.
Вопросы и предложения давайте перенесем в ПМ.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Black писал(-а):
Если ты правильно определил координаты треков Апп, Серт, ФТФ Оверлей и Вендор, можешь смело их лить. Учти, что после N2 службка может переместиться. После скана передернешь питалово и посмотришь начало сис. треков. Прибавишь смещение и получишь новые координаты Оверлея и Вендора, зальешь их. Может быть нужно будет поправить стафф...
Дорогу осилит идущий!
А почему до
Minkus писал(-а):
STR/w,280,10
а не до
STR/w,270,10
читал то я 280 SPT - а это 270+10... или я что-то не так понимаю?
Minkus писал(-а):
только я кажется ползу по этой дороге :)
Black писал(-а):
А почему до
Minkus писал(-а):
STR/w,280,10
а не до
STR/w,270,10
Minkus писал(-а):
Да, в общем то, верно 270+10. Чето не додумал! :oops:
А насчет дороги! Необходима совокупность следующих составляющик:
- документация
- инструмент (программы)
- некоторое к-во подопытных кроликов
- голова
- желание
- время для экспериментов
Это и есть один из основных законов философии - переход количества в качество ':pop:'
Наконец прошел N2...
правда питание у меня выключали (кажется на 8-ом) и компутер один раз зависал (кажется на 30).
Насколько я понял - результат неутешительный:
AbEnd Test 4E Power Cycling
T>
Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg
4F 21 1 0000 0000000 0028 000683 05ED 0000 1E29
Pgm=00 Trk=00020(00020).0(0).0C1(0BD) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=300C CHlth=3005
СА - переехала на 10 назад
Или можно лить СА, переводить на N50 и пробовать?
Black писал(-а):
T>
Здоровье у кролика неважнецкое
Заливай оверлей и вендор, смотри поверхность - может еще поживет.
