Первые 25% винта - очень много зеленых и оранжевых секторов.
На винт напрочь отказывается устанавливаться винда, да и данные периодически терялись. Отрезал Pmagic-ом первые 25% - все ок. Но хочется использовать все таки 80-ку
Еразил его до одурения и викторией и мхдд.
при скане "дефектоскоп" в виктории все эти зеленые и оранжевые показываются как бэды...
Ремап не проходит ни в какую - запускал в цикле несколько LBA и уходил часа на 4....
SMART выдает:
1 Raw read error rate.......61 51 6 236223457 Pf Pr Er L*******
3 Spin-up time..............98 97 0 0 Pf L **********
4 Number of spin-up times...100 100 20 369 Pf C S ***********
5 Reallocated sector count..96 96 36 177 Pf C S L **********
7 Seek error rate...........78 60 30 82048191 Pf Pr Er L********
Спаял терминалку - она выдала при старте
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S-15 02-08-03 14:00
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.18 08-31-04 16:51
(P)SATA Reset
Mesa C2 Grand D Stuff Mesa 0A/95C7/954F Native mode
Нажал Ctrl+Z и точку:
T>Pgm=00 Trk=00FB9(00FB9).0(1).19E(05A) Zn=1 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0008 CHlth=01
Все - дальше не знаю чего делать...
Помогите, пжлст, разобраться - что с ним можно сделать и как?
небудет он жить. какая то голова чудит.
искать и откючать , если 0 виновата то на запчасти.
А подскажите как искать какая именно из голов???
хотя по прежним признакам (так как бэды были в начале диска) скорее всего 0-ая
И главное - как понять что это именно голова?
После заливки оверлея и вендора (церт и аппкоде не заливал) теперь
Application code incompatible with serial flash code
F>
Круто! Арр не соответствует таму что в пзу.... чево вы в него записали?
... по глистам.
Да тоже самое что и с него считал....
Стоп!!! Арр я не писал.... я писал оверлей и вендор... завтра адреса перепроверю.... но ошибиться не должен был - перепроверял все....
