Здравствуйте!Достался мне монитор без пластика, тока матрица и платы электр.Этот моник влючается и через несколко сек гаснет подсветка!Выпаивал транзисторы в цепи инвертора (4 шт) все рабочие.пропаял трансформатор.он включился подкл к компу и через 3 мин потух..сейчас вкл. и сразу гаснет.подгорелых элементов нет, беременных кондеров тоже.Думаю поменять конденсаторы.в чем может быть проблема?За ранее спасибо!
КЗ может быть на выходе преобразователя на полевике, который питает инвертор, транзисторы в инверторе стоят 2SC5707? Если да то я сам столкнулся с тем, что транзистор звониться целым, но не работает (видимо обрывается под большим напряжением), лучше попробовать вместо них поставить новые, и еще насколько знаю нужно пропаять резонансную емкость (она может быть подключена между коллекторами ключей инвертора).
А фотку есть возможность поприличней выложить? Или перепишите все крупные надписи на плате.
Транзисторы С5706.Мерял напряжение на выходе напряжение поступает на 1-2 сек пропадает, снова появл также на сек.и переходит моник в жд режим. а в конденсаторах может быть?Почему после выпайки-впайки транз и трансф. работал около 3 мин?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Пропаял резонансную емк.да она между коллекторами транзюков.-не помогло.Фото постараюсь выложить с цифровика)Какие еще варианты?Просто я живу в таком городе где ремонтников нет вообще, и не у кого спросить..вот и учусь у Вас.
Есть возможность подкинуть лампы? И пропаяйте хорошенько высоковольтную часть инвертора..., особенно то, что не лудится...;)
К сожалению, такой возможности нет!Хорошо, попробу выпаять, зачистить и впаять заново!Так что насчет конденсаторов?
Здравствуйте!Пропаял инвертор, начал работать, проработал минут 15!И опять таже проблема..Что же еще может быть?
1. Таки подкинуть рабочую лампу (поочереди), либо разобрать матрицу и посмотреть контакты ламп на предмет плохого контакта с проводами.
2. Проверте емкости по питанию (те что возле радиатора, если не ошибаюсь- 2 по 1000 и 2 по 470мкф), если есть подозрение на вздутие- менять.
3. Ну и трансформаторы остаются...- тут посоветовать могу тока замену.
И что там насчет картинки покачественнее?
Вчера еще раз пропаял работал часа 3..Потом выкл. сегодня вкл.-работает.Конденсаторов вздутых нет.Еще заметил когда он выкл(начинает откл подсветка) заново вкл и работает тока одна лампа (кратковременно) может где кз....
Пробуй менять конденсаторы и транзисторы инвертора.
