Помогите пожалуйста с ремонтом ЖК монитора
Здравствуйте!Достался мне монитор без пластика, тока матрица и платы электр.Этот моник влючается и через несколко сек гаснет подсветка!Выпаивал транзисторы в цепи инвертора (4 шт) все рабочие.пропаял трансформатор.он включился подкл к компу и через 3 мин потух..сейчас вкл. и сразу гаснет.подгорелых элементов нет, беременных кондеров тоже.Думаю поменять конденсаторы.в чем может быть проблема?За ранее спасибо!
Какие конденсаторы, все?Или те которые между коллекторами транзисторов(резонансная емкость)?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Так, господа, давайте закончим с пионерством. Ув.Remontnik, возмите ка в руки тестер и померяйте напряжение по каналу 12в. Да посмотрите сигналы управления инвертором с мэинборды. А не плохо еще узнать, на какой ШИМке собран инвертер. И чудо-прибором под названием осциллограф посмотреть что творится на холодных концах ламп. Если у вас нет возможности вышеуказанное сделать- лучше снесите моник в сервис. Не мучайте не себя, не него.
Монитор сделан..ожил полностью после пропайки кондеров, силовой части инвертора..Спасибо всем..!!!Осцила у меня нет.И в городе сервиса тоже нет!
Надолго ли...
Почему бы и нет, может просто не пропай....)Сокеты, мосты-наглядны пример.И тут может просто припой/пайка некачественная.Вчера 7 часов работал, и седня 4!Еще раз всем спасибо!
BiW-монитор работает до сих пор...это к сведению!
Аватар пользователя Emilka
Почитал, порадовался за Вас)
Так держать!
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Аватар пользователя Droza
На такие случае весьма полезны "автономные" инверторы - сразу отметаются вопросы по лампам и пр... Ну а на случай неподъема вообще инвертора - есть вариант установить новый (800 -2200 р. средний моник ). есть один сайтик - в личке могу дать.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Droza писал(-а):
Вот у меня тоже есть один сайтик - monitor.espec.ws/
Аватар пользователя Rom
monitor.espec.ws
Жалкая копия...
