Здраствуйте! Помогите пожалуйста у меня проблемы с видеокартой GF7900GS.Проблема заключается в том что комп не может работать с драйверами для видеокарты.Началось все это когда я однажды включил GTA4,после этого монитор погас и не включался,потом я нажал на Reset,и перезагрузил комп.Во время перезагрузки я обнаружил что у меня в биосе,и в загрузчике появились вертикальные полосы,а после загрузчика ось не грузиться,просто выключается монитор,а системный блок работает и начинает пищать когда я нажимаю на клавиши.После этого я вошел в винду через F8 и выбрав режим VGA снес мои драйвера.Только после этого он начал грузиться в ось.Драйвера новые были,пробовал устанавливать те дрова которые нам с системниками дали,но все равно без результатно.Пробовал и биос мамки прошить,не получается.У видеокарты биос не трогал,заводская стоит Разгонов никаких не делал.Гарантия закончилась.У меня через день,все нормализовалось,но не надолго,он снова стал капризничать.Да к стати когда я заходил через режим VGA,с помощью GPU-Z сфоткал данные с установленными дровами,смотрите приклепленный фотку.Прошу помогите пожалуйста.!!!!
Вложение | Размер |
Bezymjannyj.JPG | 43.3 КБ |
GPU-Z.gif | 17.52 КБ |
Bezymjannyj2.JPG | 49.37 КБ |
Report.txt | 36.89 КБ |
IMGA0059.JPG | 46.67 КБ |
IMGA0060.JPG | 68.83 КБ |
Скорей всего отвал гпу/памяти..НО для уверенности посмотрите нет пухлых кондеров? И не плохо было бы померить напряжение на гпу/память..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Спасибо большое ремонтнику за совет,но вы не могли бы мне помощь инструкцией или какой нить ссылочкой(желательно с рисуночками).А то я новичок и совсем не знаю как напряжение мерить там же много контактов,его мультиметром мерить или программа какая нить нужна,и в каких пределах должны быть напряжения в ГПУ/память,я в форумах слышал что память можно проверить методом "мокрый пальчик" чтоли точно не помню,я сам на электрика учусь и в шоке от таких терминов,также и закоротить недолго,а еще говорят статическое напряжение и все такое.Кстати объясните неграмотному что такое "отвал",это что означает типа кирдык ГПУ\Памяти,или просто контакты разомкнулись.Насчет контактов,я слышал опять же на форумах типа с контактами можно бороться с помощью горячего воздуха из фена или ИК излучателем,это безопасно?С кондерами вроде все в порядке.Да еще один вопрос остался как сюда картинки выкладывать?Я бы картинки выложил!!!Мне ваш сайт нравиться много полезной инфы и люди хорошие
opentech.ru/forum/viewtopic.php?t=41
здесь написано о этих видюхах. И если у вас фирма Palit то там сильно завышено напряжение питания памяти и она греется сильно. Скорее всего память отвалилась или один из чипов сдох. По этому адресу написано как сделать понижающий вольтмод памяти на эту видюху.
img47.imageshack.us/my.php?image=002014ej.jpg здесь есть точки замера напряжений. Напряжениена памяти номинальное 1.8 v, на Gpu 1.2v
"Отвал" кристалла.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
На форуме достаточно информации, что и где измерять(не стисняйтесь бегать по страничкам, это уголовно не наказуемо
..удобно измерять напряжения на гпу/память на дросселях и конденсаторах стоящих по их питанию..если пухлых кондеров нет, сколотой керамики, напряжения в норме..прогрейте гпу/память-и будет Вам счастье!!!
