здесь написано о этих видюхах. И если у вас фирма Palit то там сильно завышено напряжение питания памяти и она греется сильно. Скорее всего память отвалилась или один из чипов сдох. По этому адресу написано как сделать понижающий вольтмод памяти на эту видюху. img47.imageshack.us/my.php?image=002014ej.jpg здесь есть точки замера напряжений. Напряжениена памяти номинальное 1.8 v, на Gpu 1.2v
opentech.ru/forum/viewtopic.php?t=41
