Помогите прошить Iwill BD100 Plus
Ради всех святых, помогите нубу прошить биос на Iwill BD100 Plus! Объясните как и что делать поэтапно в моем случае, если использовать BIOS Patcher.
Загрузку Windows XP SP3 не пропускает, так как жесткий диск 80Гб. Поэтому в моем распоряжении Windows XP Live CD, дисковод, привод и флешка. С помощью чего все делать? На каком носителе можно держать прошивку? Расскажите, пожалуйста, все подробно.
Конфигурация
Материнская плата: Iwill BD100 Plus i440BX-W977EF 2A69KI3IC-00
Процессор: Intel Celeron 300 MHz
Видео: Voodoo3 8 Mb
ОЗУ: 192 Mb (64+128)
Жесткий диск: IDE 80 Gb Seagate Barracuda ST380011A
Привод: Sony NEC Optiarc AD-7170A Black
Аватар пользователя rgt
Видимо читать старые темы нынче не принято трендово...
В последнем сообщении предыдущего продолжавшегося с 2004 по 2008 годя давал ссылку на патченый БИОС для нее. Ссылка в отличие от более ранних рабочая. rom.by/forum/I_Will_BD100_need_HELP
Так что для решения проблемы достаточно загрузочной дискетки/hdd/CD/флешки с {MS|Free} Dos, БИОСа и собственно флешера, в качестве которого можно использовать несколько подходящих к данной матери прошивалок с этого сайта Awdflash и UniFlash. Это не считая, конечно, того варианта, которым я шил подавляющее большинство БИОСов от 486 до p!!!, а именно хотсвапом на перовй попавшейся под руку подходящей материнке от ASUS родным DOS-овским фленшером.
Да в том то и дело, что изучаю интернеты и этот же сайт уже 2 дня. Не считая танцев с бубном в течение нескольких дней до этого. Спасибо, что не бросаете в беде. Сейчас попробую поразбираться.
И главное ведь нигде не найти прошивку. Хоть распространяй теперь ее )
В общем все встало на уровне загрузочной дискеты, которую я ни разу не создавал. Но все же создал. То есть при форматировании дискеты указал пункт "Создать загрузочную дискету". Скопировал после этого туда файлы из Bdp1212.rar и докинул последнюю Awdflash. С чувством всех выполненных обязательств, я начал пытаться перезагружаться с дискеты. Сообщение:
Disk I/O error
Replace the disk, and then press any key
Что означает примерно следующее: знаний пользователя недостаточно для проведения необходимой операции.
Помогите, пожалуйста, довершить начатое!
Наверное еще нужен файл Autoexec.bat с прописанием действий. Но что там надо писать и как его создавать? Просто в блокноте с изменением расширения на .bat?
Это надпись говорит, что дискета НЕ загрузочная.
Ловите. Как пользоваться разберетесь?
Использование:
XDFCOPY исходный_диск целевой_диск [/Y] [/NV]
исходный_диск = устройство A: или B:
целевой_диск = устройство A: или B:
/Y начать работу, не дожидаясь смены дискет
/NV отключить проверку чтением после записи
rusfolder.com/36350929
Не уверен, что сделаю все правильно. В архиве лежит образ W98RUS и файл программы XDFCOPY. Я так понимаю для ее запуска нужно войти в DOS до запуска системы и провести все манипуляции там. Сейчас буду пробовать.
Из под XP прекрасно работает.
2 vansender
Если Вы можете загрузить DOS на этой плате, то для решения проблемы осталось сделать всего два шага.
Первый важный и сложный - изучить статью rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Второй простой и быстрый - использовать сокровенные знания полученный на предыдущем шаге для прошивки БИОСа, ссыку на который я давал в прошлом сообщении.
При условии, что на первом шагое все сделано как должно, это займет от силы две-три минуты ;)
C помощью UltraISO записал образ W98RUS на дискету. Попытался загрузиться с нее на рабочем компьютере с Windows 7. Просто черный экран с черточкой. Это так и должно быть или дискета опять не получилась загрузочной?
Записал образ загрузочной дискеты, попытался запихнуть туда прошивальщик и прошивку, но места под них не хватило. В итоге на чистую дискету записал прошивальщик и прошивку, воспользовался Volkov Commander с установочного диска с Windows Mellennium, и через него в командной строке ввел:
B:> AWD896 BDP1212 /cd/cp/cc/py/sn/f/r (нажал enter)
Вот что появилось на экране:
sendspace.com/file/uqa49q
Какие тут проблемы?
Версия биос так и не сменилась, с диска 80Гб так и не грузит.
vansender писал(-а):
Какие тут проблемы?
Пока в основном у вас проблемы с плохим пониманием того, что вы делаете.
1. Файл прошивки не имеет расширения?
2. Awdflash 8.96 IMHO не стоило бы использовать для этой матплаты. Проще взять версию, которая штатно использовалась для Iwill BD100 Plus (Awdflash 7.76B, например).
