Ради всех святых, помогите нубу прошить биос на Iwill BD100 Plus! Объясните как и что делать поэтапно в моем случае, если использовать BIOS Patcher.
Загрузку Windows XP SP3 не пропускает, так как жесткий диск 80Гб. Поэтому в моем распоряжении Windows XP Live CD, дисковод, привод и флешка. С помощью чего все делать? На каком носителе можно держать прошивку? Расскажите, пожалуйста, все подробно.
Конфигурация
Материнская плата: Iwill BD100 Plus i440BX-W977EF 2A69KI3IC-00
Процессор: Intel Celeron 300 MHz
Видео: Voodoo3 8 Mb
ОЗУ: 192 Mb (64+128)
Жесткий диск: IDE 80 Gb Seagate Barracuda ST380011A
Привод: Sony NEC Optiarc AD-7170A Black
Взято отсюда:
AWDFLASH. Самый популярный, но не самый лучший. Запускать с ключиками:
awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/f/r
В этом случае биос перешьётся без лишних вопросов (/py - Program=Y, /sn - Save=No, /f - не проверять от той ли платы это биос и биос ли это вообще:) и после окончания прошивки комп сразу перезагрузится (ключик /r - Reset, ежели не нужно - не писать). Ключи /cd/cp (Clear DMI, Clear PNP) настоятельно рекомендуются к ним можно добавить автоматический сброс CMOS (по умолчанию) - /cc.
Здесь почему то не указали расширение, хотя в других источниках именно у прошивки вроде писали. Я уж не стал что то придумывать. Написал как написано. Расширение у прошивки .bin
Вообще статья странная. В ней как будто считается дурным тоном объяснять на примерах, либо же вообще некоторые моменты не указаны и являются подразумевающимися.
Весьма полезное уточнение. О нем почему то не говорилось раньше )
Будем пробовать еще раз...
Если пользователь не обращает внимания на то, что явно пишется на экране в процессе жизнедеятельности программы, то статья будет казаться странной
C прошивальщиком Awdflash 7.76B выходит надпись: Unknown Flash Type. Как быть?
Было бы уместным указать маркировку флешки, чтобы не приходилось гадать. Можно заглянуть внутрь awdflash и сравнить маркировку имеющейся флешки с тем, что поддерживается соответствующей версией.
Если таки флешка не поддерживается, то можно аоспользоваться более свежей версией awdflash, например. Можно воспользоваться другим флешером.
Я тут наткнулся на статью с указанием изменений в настройках биоса для начала перепрошивки:
helpbios.ru/process-obnovleniya-bios/
Сделал как в ней писали. Unknown Flash Type не вышла и вроде как начался процесс перепрошивки. Компьютер по окончанию перезапустился, но ни версия биоса, ни проблемы с диском не изменились. Какая собственно должна быть версия после перепрошивки? Может у меня он уже перепрошит был и просто нужна какая то хитрость для запуска жесткого?
Я могу на версию от 12/12/2000.
P.S. Никто не мешает считать текущее содержимое флешки и сравнить с тнм, что вы пытались прошить.
Прошивка была такой до и после прошивки:
sendspace.com/file/94an1e
То есть изменений не произошло. Прошивка бралась эта: rom.by/files/Bdp1212.rar
Отсюда: rom.by/forum/I_Will_BD100_need_HELP?page=2
Автор прошивки, я так понимаю, подразумевал, что после нее проблема с дисками больше 32Гб решится.
Может все же прошивка поставилась, но нужно как то вручную прописать характеристики жесткого диска? Или же есть какая-то более новая прошивка, которая все поправит? Конечно не исключено, что вообще ничего не поставилось.
P.S. В архиве есть лог BIOS Patcher'а, никто не запрещает почитать его.
А как можно считать содержимое с флешки (флешки биоса?)?
Это лог прошивки:
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope utils".
Warning! It is only test-version and recommended only for power-users!
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
"original.tmp" - MAIN_2 part Warning! Tiled BIOS!
(cpu_names) 1. : -> fixed.
(old_P3) 2. : not request to fixed.
(koefs) 3. :> -> fixed.
(32g) 4. : not found.
(32g-2) 5. : not found.
("MB") 6. : not request to fixed.
(1000MHz) 9. : not found.
(koef>9.5x) 10.: not found.
("genu") 7. : not request to fixed.
(L2-init) 11.: not found.
(new_freq) 12.: not found.
("Y"/"N") 13.: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding reall.cod 55.9%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Версия биос записана так: Found 2Mbit BIOS (4.5x)! ?
У меня написано 4.51, а в этом случае не понятно какая цифра скрывается за иксом (4.5х).
