Вообщем полетел БИОС на мат. плате ASUS A7S8X-MX http://uk.asus.com/product.aspx?P_ID=mng2ga5QWT68gbtY (БИОС ЧИП SST39SF020A 2мбит) уже долго парюсь, не как не зделать. Раньще прошывал с ASUSUpdate и всё было нормально, после прошывки в настройках БИОС комп иногда зависал, по етому решыл прошыть ешё раз.
Ну вот врубил я ASUSUpdate, только на етот раз скачал 1007.bin с каковота левова саита (до етова скачивал с помошю ASUSUpdate, только в етот раз че то не получилось), начaл прошывку, всё прошло успешно. НО! После рестарта - нечего! Екран черный, винты крутятса на высоких оборотах, комп не пищит. Пробувал с флоппи биос восстановить...носил комп в сервис и заплотил проста так за диагностику 200 крон поскольку в сервисе не удалось восстановить БИОС...
Решыл прошыть етот БИОС с помощю Хотсвапа, с мат. платой Chaintech CT-6VIA3 http://www.motherboard.cz/mb/chaintech/CT-6VIA3.htm (БИОС ЧИП EON 2mbit)...зделал переходник с DIP32 на PLCC32 по етому принципу: http://rom.by/images/wiki/8/86/DIP32_PLCC32.gif (поскольку на CT-6VIA3 DIP32 чип а на A7S8X-MX PLCC32)...Пробувал AWDFlash v8.87, AWDFLASH v1.06, Uniflash v2.00.a.02 (SPI Support тестирование скачал с етово саита)...ЧИП и чипсет разпознаёт...AWDFlash просто зависает при прошывки, а вот Uniflash начинает прошывать...прогресс бар красный по началу, потом чуток зелёнова перед концом и снова красное...и тогда комп начинает пищать (типа прошывка не удалась)...И вот ешё че то необяснимое...Когда я пытаюс с чипа сохранит БИОС в комп...Сохраняемой БИОС каким то раком весит 384кб (хотя флешка сама 2мбит {256кб})...Помогите найти проблему буду благодарен.
P.S. извините за ошыбки в тексте, я писал на translit.ru :X
A17 на DIP32 обозначен на 30-ом PIN, на PLCC32 я тоже А17 припоял к 30 PIN.
Mess with the best, die like the rest!![](/images/koloboks/diablo.gif)
Проверьте - может где-нибудь соплю посадили. Т.е. прозвоните A17 относительно остальных выводов.
Соплей нет, был бы тестер проверил бы все провода...И ешё я узнал что оригиналный чип от Chaintech CT-6via3 немнога другой: EON EN29F002(A)T/5v - Sectored: 3х64к, 1х32к, 2х8к, 1х16к (256к). А чип каторый ХОТСВАПОМ пытаюсь прошыть с Chaintech CT-6via3(от ASUS A7S8X-MX): SST 39SF020(A)/5v - Sectored 4x64k (256k)...Ешё я сравнил файл 1005.бин каторый прошылся 50% в SST 39SF020(A) и оригинальный 1005.бин каторый надо прошыть правильно - они похоже на 50% потому что 1005.бин прошылся на 50%...
Спустя 4 года...
Решил вновь занятся прошывкой етого БИОСа а то мамку выкидывать не хотелось....Разбил файл на 2 части в HEX редакторе и получилось прошыть вторую половинку с бутблоком.![](/images/koloboks/hmr.gif)
Перекинул чип назад на мамку и там уже получилось с флопика загрузится и восстановить БИОС полностю.
