Помогите, разобраться грееться Южный мост GA-7N400S
Плата стартует, все вентиляторы работают. Напряжения на рисунке.
Перенес в Песочницу.
1272.jpg78.72 КБ
FlikSat писал(-а):
На контакте A15 PCI +3.3V.
1. Слетевший БИОС. Иногда помогает запуск на шине 100MHz.
2. Указанные транзисторы. Замена, выбранная Вами, подходит.
При отсутствии посткарты - что же, меняйте транзисторы...
Посткарта емееться её показания
а насчёт биоса, если слетел то теперь осталось разобраться как его перешить.......
1273.JPG 63.85 КБ
Перешивать желательно на на мат.плате с таким же чипсетом, или на проверенном программаторе.
Вы меняйте, всё-же, транзисторы, ибо пост-карту Вашу не знаю, идей пока нет.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Два самых распространённых варианта... Хотсвапом или на программаторе...
ЗЫ.. Всё равно рекомендую заменить полевики, то что формирователе питания ЮМ...
ЗЗЫ.. Кста.., а на СМ какое питание?
Erstmann писал(-а):
Interface for flash only lol.
Почему я подчеркнул желательность перешивки хотсвапом на мат.плате с таким же чипсетом:
Во многих случаях сталкивался, что перешивка на поддерживающей флэш-микросхему мат.плате результатов не приносит. В то время, как прошивка на родной мат.плате устраняет проблему.
Об этом много писалось ранее:
rom.by/forum/nForce2_i_proshivka_BIOS
По поводу данной мат.платы - 7N400S - и описанной особенности прошивки БИОС сказать точно не могу, т.к. когда они пошли валом - шил уже только на AutoProg'е, о чём никогда не жалел.
Но что есть такое - это несомненно.
Erstmann
Скажу по другому, если вы плохо понимаете:).
Для прошивки флешки всего лишь необходима поддержка нужного интерфейса флешки, при этом такой же чипсет (в данном случае nF2) не обязателен.
А относительно "Об этом много писалось ранее", то там и в авторском сообщении забавные ляпы написаны:D.
Заменил Мосфиты ЮМ, напряжения остались без изменений ... на дисплеи нет сигнала. ?
Повторю вопрос...
а на СМ какое питание?(в смысле наряжение)
Подскажите в каких точках его лучше замерять. У меня получился разброс напряжений от 0.86v-1.71v-2.54v по близости от СМ.
